classe des instruments de pesage hors métrologie légale
37 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/classe-des-instruments-de-pesage-hors-metrologie-legale https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans dlouvel
[Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] Vos remarques sont bonnes. Mais restez concentré sur le sujet avec des calculs. D'abord les tolérances: Voici ce qui change si vous retenez la classe III au lieu de la classe III : - de 0 à 500xe, la tolérance est ±1e - de 500xe à 2000e, la tolérance est ±2e - de 2000e à 10000e, la tolérance est ±3e Ce qui donne : - de 0 à 500x0,2g=100g, la tolérance est 1x0,2=±0,2g - de 100g à 2000x0,2g=400 g, la tolérance est 2x0,2=±0,4g - de 400g à 34000 g, la tolérance est 3x0,2=±0,6g La répartiion des EMT est disproportionnée. Voici ce qui change si vous retenez la classe I au lieu de la classe II : - de 0 à 50000xe, la tolérance est ±1e - de 50000xe à 200000e, la tolérance est ±2e - de 200000e à Max, la tolérance est ±3e Ce qui donne : - de 0 à 50000x0,2g=10000g, la tolérance est 1x0,2=±0,2g - de 10000g à Max, la tolérance est 2x0,2=±0,4g La répartiion des EMT est différente. Dans tous les cas, vous êtes libre de retenir la tolérance, la classe et la valeur de k tant que vous démontrez que votre instrument est en conformité avec votre besoin. Les choix des moyens de contrôle: L'EMT ou l'incertitude du poids ou de la somme des poids utilisés doit être 3 fois plus petite que la tolérance de la balance à la charge considérée. Cela afin que le moyen de contrôle ne puisse pas remettre en cause le résultat de l'essai. Cette exigence correspond à une exigence définie dans la norme EN45501 et dans la recommandation OIML R76. Le rapport de 3 suit la loi normale de Gauss pour un niveau de confiance de 99,7% ou un niveau de risque de 0,3%. Une astuce en passant: Pour vérifier votre balance vous n'avez qu'un poids F2 de 10 kg avec une EMT de ± 0,15g. la tolérance de la balance sera donc 3 fois plus grande (ex: 0,15 x 3 = 0,5g). Vous pouvez appliquer cette méthode et oublier ces histoires de classe et de e. La portée Min: La réglementation définit la pesée minimale de la façon suivante: Valeur de la charge en dessous de laquelle les résultats des pesées peuvent être entachés d’une erreur relative trop importante (voir norme EN45501 ; T 3.1.2). On retiendra de la définition que l'erreur relative est significative et qu'il est indispensable de la connaître. La valeur de la limite inférieure de pesée n’est indiquée que pour avertir l’utilisateur qu’en dessous il faut prendre en compte le risque. Il n’est donc pas “interdit” de peser en dessous de la portée minimale dès lors que la valeur de l’erreur relative est acceptable. Si c’était le cas, la balance n’afficherait pas de valeur de poids en dessous de cette valeur minimale. L'ajustage interne: Ce dispositif permet de compenser l'influence de la variation de température/humidité sur l'affichage du poids. Il doit toujours être actif. Avec lui activé, vous êtes sûr que votre balance est dans les meilleures dispositions pour travailler. Ne faites pas de lien entre l'ajustage avec une masse incorporée et la métrologie car vous n'avez pas accès à cette masse, elle n'est pas raccordée aux étalons nationuax, on ne connait pas sa valeur, ni son incertitude. Si vous voulez savoir, s'il ne génère pas d'erreur systématique, le contrôle de routine vous le garantira en plus de la conformité de la balance. L'ajustage externe: L'utilisation de cette solution doit se faire en connaissance de cause. Si vous ajustez votre balance avec un poids F2, vous devez vous assurez que sa masse conventionnelle et son EMT ne génèrent pas d'erreur systématique. Pour info, avec une telle balance, un constructeur demande d'utiliser des poids F1 et non F2.
Inscrit depuis 16ans sergei
sergei «Resp. qualité»
bonsoir Je vous remercie encore je pense avoir les idées claires sur le sujet. Le choix de la classe de la masse d'ajustage se fait sur quelle base ? Finalement ne vaut mieux t il pas ajuster avec une masse externe qu'avec un ajustage interne. Vous le dites vous même pas de raccordement, pas de connaissance de l'incertitude associée alors qu'une masse externe raccordée nous avons plus de données et si de plus elles sont conservées dans les mêmes conditions de température et d'hygromètrie. sergei
Classe de la masse externe d'ajustage : Sa valeur nominale et sa classe sont fixées par le constructeur. En général, on utilise un poids dont l'EMT est inférieure ou égale à l'échelon réel de la balance. Si vous ajustez cette balance avec un poids de 10kg de classe F2 (±0,15g), vous générez une une erreur systématique de ±0,45g à 30kg (de 4 à 5 fois la résolution). Si vous ajustez cette balance avec un poids de 10kg de classe F1 (±0,05g), vous générez une une erreur systématique de ±0,15g à 30kg (de 1 à 2 fois la résolution). Ajustage interne ou externe : N'utilisez pas l'ajustage externe, tant que l'ajustage interne peut être activé par l'utilisateur. Imaginez que vous effectuiez un ajustage avec une masse externe, et que plus tard l'ajustage interne automatique se déclenche, ou que l'utilisateur appuie sur la touche d'ajustage interne ; les paramètres de l'ajustage externe seront effacés. Donc, utilisez l'ajustage interne et surveillez les performances de la balance en justesse avec le contrôle de routine à l'aide de masses externes certifiées (donc preuve du raccordement aux étalons nationaux).
Inscrit depuis 18ans atef100
atef100 «Technicien instrumentation»
bonjour, je viens de lire votre réponse et ne suis pas d'accord avec vous. un ajustage externe sert à fixer les deux marges de pesée 0% et 100% de balance ces données sont figés suite à un ajustage externe. par contre l'ajustage interne sert à effectuer un ajustage plus fin en linéarité et l'hystérésis de la balance. il y a même des balances qui font un ajustage interne si il ya une variation de température de 1°C par exemple.
Pourriez-vous m'indiquer à quoi correspondent ces 2 marges de pesée ? Si vous créez 2 références pour la balance (ajustage externe et interne), quelle référence la balance va-t-elle choisir pour sa régression linéaire ? Ces balances qui font un ajustage interne s'il y a une variation de température de 1°C ou plus, peuvent aussi réclamer un ajustage externe avec les mêmes critères de température que l'ajustage externe.
peut être je me suis mal exprimé! le 0% est le 0g et le 100% est généralement un poids égale ou proche de la portée max de la balance. concernant l'ajustage interne et externe suite à l'ajustage externe , la fixation des deux valeurs 0% et 100% est effectuée. donc la balance peut très bien corresponde les deux poids intégrés (généralement de poids X quelconque) et on aura le poids 50% puisque la balance va effectué le cycle suivant. 0%, 50%, 100%, 50%, 0% et suite à ça elle peut affiner d'avantage sa droite de régression l'ajustage interne et externe sont deux processus complémentaire!
les ajustages interne et externe ne sont pas complémentaires. C'est l'un ou l'autre. Faites l'expérience suivante: 1/ Réalisez l'ajustage externe avec un poids totalement faux (ex: 10100g au lieu de 10kg comme demandé par la balance). 2/ Déposez sur le plateau, un poids de 5kg et la valeur affichée sera alors de 4950 g. 3/ Enlevez le poids 5 kg 4/ Effectuez un calibrage interne. 5/ Déposez le poids de 5 kg, la balance affichera 5000g. Les valeurs de référence de l'ajustage externe seront remplacées par celles de l'ajustage interne, car l'erreur créée en 2 est corrigée.
c vrai vous avez raison j'ai effectué l'expérience et j'ai vérifié avec le fournisseur de ma balance. mais le point qui reste un peu flou pour moi est le suivant: si la balance a deux poids pour le calibrage interne de valeurs X quelconque comment il attribut la valeur conventionnelle. si par soft, je pense même les qualité métrologiques des poids internes se dégrade dans le temps comment il font pour conserver l'exactitude de la balance à 10-5 par exemple? atef
Avec 2 masses internes, le constructeur permet de linéariser la droite de régression. Voici ce qui se passe lors de l'ajustage avec ces 2 poids : 1/ La balance mémorise le 1er point de référence (zéro). 2/ La balance mémorise le 2ème point de référence avec le 1er poids (ex : 100 g). 3/ La balance mémorise le 3ème point de référence avec la somme des 2 poids (100 g + 100 g). 4/ La balance mesure un nouveau point de référence avec le 2ème poids (100 g) et le compare avec celui obtenu avec le 1er poids. Si la balance détecte un écart entre ces 2 points de référence, elle affiche un message d'erreur. La dernière étape du montage de la balance, consiste à installer les masses d'ajustage interne. Après ce montage, le premier ajustage est effectué, puis le monteur place sur le plateau un poids externe certifié ayant une exactitude proche de la résolution. Il s'assure que l'écart entre le poids externe certifié et la valeur affichée est acceptable. Si ce n'est pas le cas, il mémorise un facteur de correction permettant de réduire l'écart vers le critère acceptable. Si les qualités métrologiques des poids internes se dégradent : Votre contrôle de routine avec des poids externes les mettrait en évidence, car vous ne pourriez jamais corriger les erreurs mises en évidence. Les masses internes sont protégées. Avec le temps, elles pourraient se dégrader (ex : dépôt de poussière). C'est pour cette raison, qu'un contrat de maintenance avec le constructeur ou son distributeur local est nécessaire. Lui seul saura nettoyer les masses internes correctement et modifier si nécessaire le facteur de correction.
Inscrit depuis 15ans alfo
alfo «Resp. qualité»
salut j'aimerais avoir des éclaircissements sur la capabilité. je sais que C=tolerance/exactitude mais je sais que ce n'est pas tout merci a tous pour vos élements de reponse
