classe des instruments de pesage hors métrologie légale
37 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/classe-des-instruments-de-pesage-hors-metrologie-legale https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans sergei
sergei «Resp. qualité»
bonsoir à tous J'aimerai savoir s'il existe un classement des instruments de pesage hors métrologie légale et notamment quel est le nombre max d’échelons de vérification par classe ? merci pour votre aide sergeï
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Il n'existe pas de classement pour les instruments de pesage hors métrologie légale. Vous êtes donc libre de choisir la classe que vous voulez. Si vous vous trompiez, vous verrez que la répartition des tolérances n'est pas homogène. Vous êtes aussi libre de fixer les tolérances selon votre besoin avec un facteur de sécurité pour définir vos tolérances. Vous pouvez aussi vous rapprocher du constructeur de l'instrument concerné pour qu'il vous apporte son aide. Cordialement
Inscrit depuis 18ans atef100
atef100 «Technicien instrumentation»
bonjour, je vous envoie la classification selon la norme ISO 45501, mais la référence actuellement est le document de COFRAC 2089 j'espère que j'ai répondu à votre question merci
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Le guide COFRAC ne sert pas à déterminer une classe de précision d'une balance, mais à déterminer son incertitude. L'application de la norme EN45501 n'est pas une chose aisée pour les balances d'analyse et de précision. Voici une règle simple qui fonctionne : Balance d'analyse (d <= 0,1 mg) = Classe I ou Spéciale Balance de précision (1 g <= d <= 1 mg) = Classe II ou Fine Bascule industrielle (1 g < d) = Classe III ou Moyenne
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Attention à ne pas confondre une incertitude avec une tolérance ou une erreur maximale tolérée (voir votre fichier .doc sur la classification selon EN45501).
bonjour à tous merci pour vos réponses porquoi considérer le d de la balance plutôt que le e ? le d n'est il pas lié à la résolution alors que le e à sa précision ? sergei
[Edit by="dlouvel"][/Edit] d correspond effectivement à la résolution. e sert de base pour déterminer la tolérance. Avec le guide AFNOR, vous pouvez déterminer e en fonction de d (e =k . d) avec k déterminé selon votre besoin. Donc, connaissant d (il suffit de regarder l'affichage de la balance), vous pouvez calculer e (avec un k = 2) il ne vous reste plus qu'à redéterminer la tolérance selon la méthode réglementaire (R76 de l'OIML ou EN45501) et le tour est joué. Si vous n'aviez pas compris, indiquez-moi un exemple de balance en votre possession et je vous ferais le calcul de tolérance.
effectivement si je comprends bien d est ficé par la machine et nous pouvons dans le cas de balance non IPFNA fixer son e exemple : balance Classe II Pmax 34kg / e= 1 d=0.1 donc e=10d si je le souhaite je peux donc fixer avec k >0 k=1 => e=d mais comment dans ce cas quelle EMT puis je tolérée et comment la fixer ? merci de votre aide sergei
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Ne vous préoccuper pas du e=10d fixé par la métrologie légale. Ne dégrader vos appareils, pensez à ceux qui les ont achetés. Appliquez votre propre facteur. Pour une telle balance un constructeur donnera un k = 2. Donc avec un k= 2, e = 2 x 0,1 g = 0,2 g. On sait ce qui suit pour un IPFNA de classe II : (voir fichier Word proposé). - de 0 à 5000xe, la tolérance est ±1e - de 5000xe à 20000e, la tolérance est ±2e - de 20000e à 100000e, la tolérance est ±3e Ce qui nous donne : - de 0 à 5 000x0,2g=1000 g, la tolérance est 1x0,2=±0,2g - de 1000 g à 20 000x0,2g=4000 g, la tolérance est 2x0,2=±0,4g - de 4000 g à 34000 g, la tolérance est 3x0,2=±0,6g Est-ce que cela va mieux ?
bonjour merci pour les infos cela amène des questions complémentaires Le nombre d'échellon augmente or la classification, le choix de la masse de vérification et la vérification d'un instrument ne sont ils pas basés sur ce nombre d'échellons ? Gardons nous la classe de précision intiale ? une classe III ne deviendrait t elle pas une classe II du fait du nouveau nombre d'échellon ? La portée mini change également? Certaine balance posséde un ajustage interne, si nous optons pour un e plus petit , la masse d'ajustage reste t elle adaptée ? dans le cas de notre exemple masse de type F2 de 10kg bonne journée Sergei
