vérifier la température dans des fours verticaux
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verifier-la-temperature-dans-des-fours-verticaux https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans metrolog
metrolog «Autre»
Bonjour; je veux caractériser et vérifier les températures des 6 fours montés verticalement un sur un en deux rangés (3 dans chaque rangé) sur une longueur de presque 15m. Quel type de thermoucouples je peux utiliser? sachant que les température sont entre 300 et 400°C et que le thermoucouple sera introduit à travers le tube des fours 15m en montée et 15m en descente (il doit avoir une gaine supportant la T° et flexible pour être introduit sur 30m). ces fours sont idem; ils sont menus chacun de deux sondes; une sondde pour alarme en cas de dépassement de seuil et une sonde pour l'affichage de la température de four. les gens de process voulent qu'on est sur que le traitement du câble dans les fours est bon et se fait dans les températures consignées. donc en plus la vérification des sonde des fours je dois les caractériser pour prouver que le produit a balayé toute les 6 zones sous la température fixée. Merci à votre aide.
Inscrit depuis 18ans akti
akti «Technicien qualité»
bonjour vous pouvez utiliser des thermocouples de type T en Kapton salutations par exemple : http://www.gekaye.com/validationproducts/wire.htm
Inscrit depuis 22ans nono
nono «Technico-commercial»
Bonjour; je pense qu'un thermocouple chemisé J diamètre 3 mm pourrait convenir Par contre il connaître le diamètre du tube guide.
