regulation en temperature
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulation-en-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans dortanuf
dortanuf «Resp. maintenance»
Bonjour, J'aimerais faire un modele analytique d'une regulation de temperature sur mon systeme que je ne comprends pas pour justement mieux comprendre ce qui se passe. (voir schéma) Je dois reguler un sous-systeme avec un ecart de temperature de + ou - 0.1°C pour une consigne donnee (disons 30°C) (voir schéma joint) L'eau est chauffee avec une resistance (puissance 3 kW) placee dans une "bouteille" de reserve La pompe est une pompe de chez kSb (debit 4 m3/h) Les mesures de temperature sont faites avec des sondes PT100 a l'entre et à la sortie de ma piece a maintenir en temperature Je voudrais voir ce qui se passe si je change les parametres du PID. Le PID agit a la fois sur la l'ouverture de la vanne (qui fait entrer + ou - d'eau froide) et sur le courant qui passe dans la resistance. Je precise que je ne connais pas bien les systemes de regulation meme si je commence a me documenter. merci pour votre aide
Inscrit depuis 22ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
Bonsoir Je regardes le schéma Déjà regarder les cours (et *.pdf) sur les systèmes bouclés avec correcteur Proportionnel Intégrale Dérivé
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, après check rapide de votre schéma et de votre message, pour bien caractériser votre système, il manquerait le volume global de l'installation, le volume de la bache tampon dans laquelle la résistance chauffe. De plus je vous conseillerai de faire le retour sur l'EF en sortie d'échange thermique... juste après la pièce à maintenir en température, enfin surtout, que la sortie soit avant l'entrée sur la boucle, sinon vous risquez de faire rentrer de l'EF pour la faire ressortir aussitot... pas très logique me semble-t-il ? :) De plus, j'aimerai comprendre, l'ensemble de la boucle tend à s'échauffer toute seule : rien que par la circulation de la boucle cela crée un échauffement naturel ; de plus le but de maintenir la pièce mécanique à 30°C est pour éviter une montée en température... donc tout tend à échauffer votre circuit... a quoi sert la résistance ? pour un réglage fin ? Disons que j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'une double régul pour refroidir puis réchauffer... Peut etre qu'une seule régulation sur l'injection d'EF serait suffisante non ? ou alors une double régulation mais 1 sur la température et l'autre sur le débit à la limite... Dans tous les cas, si vous avez une double régulation, l'une doit être en cascade de l'autre, une boucle à régulation rapide (constantes de temps courtes) , intégrée dans une boucle beaucoup plus lente l'englobant... pour etre tranquille on estime qu'à un rapport de 8 entre les constantes de temps des systèmes cela est gérable, et 10 cela est confortable ! exemple ici >>> http://gatt.club.fr/page1/page64/page64.html#paragraphe8.2 La boucle esclace doit etre environ 8 à 10 fois plus rapide dans sa régulation, sinon le système global va diverger et cela poussera vos installations en stress, aux limites, voir en rupture... Sincèrement, vérifiez bien votre besoin... je pense que ca commence par là ;)
