Pourquoi des transmetteurs 4-20 mA ?
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pourquoi-des-transmetteurs-4-20-ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans nayda
nayda «Technicien instrumentation»
parce qye le courant mene l'information précise et efficace et plus utiliser en plus on ne peut pas savoir si le transmetteur 0-10v travailler ou non avec le chuttement de tension
Inscrit depuis 16ans MONEYS
MONEYS «Technicien BE»
Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi on retrouve encore du 0-10V sur les API, variateur de vitesse etcccc ?
il y a 9 ans
Inscrit depuis 22ans Moderator1
En complément de la réponse de Prelec  et pyrocontrole, je vais utiliser une formulation complémentaire.
Cela présente un bénéfice de sécurité. En effet, si pour une valeur de 0 mA (pas de courant) on associait le 0%, qu'est-ce qui nous permettrait alors d'identifier quand le capteur est en défaut (pas de courant) ?
Placer la valeur de base à 4 mA permet donc de distinguer le cas où la mesure est vraiment à 0% du cas où le capteur ne fonctionne plus et n'a plus de courant dans la boucle.
Les automates programmables et autres équipements, qui collectent les données des capteurs, peuvent donc immédiatement faire la différence entre un défaut et une mesure...
et la quantité 4 est plus "lisible" que 1, qui pourrait éventuellement être un courant de fuite
