Pourquoi des transmetteurs 4-20 mA ?
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pourquoi-des-transmetteurs-4-20-ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Pourquoi utiliser un signal 4-20 mA ? pourquoi pas 0-20 mA ?
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
Dans une boucle 4-20mA on doit alimenter le transmetteur. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas descendre à 0 mA.
De façon historique il a été choisi 4 mA pour répondre à la consommation des composants électroniques de l'époque. Il est vrai qu'actuellement on pourrait dans l'absolu descendre à 1 mA mais le standard existe.
Merci pour ces précisions. Par contre pourquoi utilisé l'intensité et non la tension (0-10 V) ?
Inscrit depuis 22ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
bonjour,
l'intensité est utilisée plutôt que la tension, car elle est moins perturbable par des "bruits" divers, de plus on s'affranchi d'éventuelles chutes de tension en ligne due à la résistance du câble. Il doit bien avoir d'autres raisons.
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
L'utilisation du signal en courant permet de s'affranchir des pertes de tension par résistances de charge et de ligne.
D'autre part, 4mA au "zéro" permet de constater que l'on n'est pas en rupture de ligne, on "mesure" la valeur zéro. Peut etre aussi un coté pratique en corrélation avec les signaux 0.2- 1 bar des actionneurs.
Bonsoir, Il faut comprendre que grâce au 4-20mA, la technologie deux fils a pu être mise en oeuvre. Sachant que la consommation n’est pas supérieur à 3mA * 14 Volt = 42mWatt, ce qui est pas grand-chose. C’est pour cela aussi qu’il ne faut pas dépasser 500 Ohms pour la résistance de ligne (Appareils en ligne + câble) car sinon la chute de tension serait trop important (500 * 20 mA = 10 volts). Si les appareils ont besoins de plus de puissance ( DEM, Débitmètre Coriolis,…..) ils passent en technologie 4 fils 2 pour le signal + 2 pour l’alimentation. La technologie 4 fils donnent souvent un signal actif (qui est générateur). Cordialement
Inscrit depuis 22ans tsmi
tsmi «Enseignant»
pourquoi du 4 - 20 mA et non du 0 - 20 mA? pour plusieurs raisons: 1 l'avantage du 4 mA permet d'assurer une surveillance de la boucle. En effet, dans une boucle 0 - 20 mA, on ne peut pas faire la distinction entre une grandeur nulle et une rupture de la ligne (ou problème sur un élément). 2 la valeur 4 mA permet d'assurer l'alimentation du capteur dans la partie comprise netre 0 et 4 mA. C'est la technologie 2 fils qui assure beaucoup de simplicité de câblage et une certaine sécurité puisque l'alimentation se situe aux environs de 24 V pour un courant maxi qui pourra être limité à une valeur faible. 3 Ce standard permet la cohérence entre les différents standards puisque le maximum est toujours égal à 5 fois le minimum. ex: 4 - 20 mA, 1 - 5 V, 3 - 15 PSI, 0,2 - 1 bar, .... Maintenant, il est vrai que les conversions par calcul mental sont un peu plus complexe, mais on s'y fait vite. voir un bouquin super: Le CARNET du REGLEUR de JM VALANCE
Inscrit depuis 22ans anatole
anatole «Technicien instrumentation»
En premier lieu il s'agissait de s'aligner sur les valeurs en pneumatiques qui étaient et sont encore de 200 à 1000 mbar ou 3 à 15 PSI. Le décalage du zéro permet de distinguer le zéro réel du zéro de l'échelle, ce qui parait facile avec un multimétre numérique ne l'est pas avec le zéro d'un manométre ou d'un appareil à cadre.
Inscrit depuis 21ans prelec
prelec «Technico-commercial»
Tu utilise un signal 4-20 afin de faire la difference entre un circuit ouvert et un circuit en defaut .Les transmetteurs ont souvent une valeur qui tombe a 3,5 mA lorsque l'entrée est en defaut (ex: court circuit) cela te permet de faire une signalisation rapide de l'erreur.Si tu utilise du 0-20 il n'y a pas de difference entre les deux etats .
Inscrit depuis 18ans nayda
nayda «Technicien instrumentation»
Probleme: chute de tension parce que si vous utilisez un transmetteur 0 a20Am tu ne peut pas connaitre est ce que le transmetteur travailler ou no
