Mesure niveau bac stockage pétrole
16 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-niveau-bac-stockage-petrole https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans ckphx
Loic, Sur google, vous pouvez chercher via "tank gauging", toutes les solutions apparaissent. Vous pouvez trouver des solutions basiques et même aller vers de la transaction commerciale par les informations issues du système de mesure. Bonnes recherches,
lepioufle «Chargé d'affaires»
msart > la mesure DP est possible mais vraiment pas conseillée car comme je l'ai déjà mentionné ... le brut n'a généralement pas une densité fixe ...
Cedric > système à flotteur latéral sur le double piquage et radar ?
cela ne fait-il pas double emploi ? juste une simple question car je ne visualise pas bien le truc et je ai déjà installé des systèmes à flotteur et des radars... mais jamais couplés... donc je m'interroge juste, je suis curieux ... pouvez vous expliciter votre proposition s'il vous plait... (d'ailleurs ca pourrait peut etre meme m'etre très utile d'avoir une nouvelle solution technique... donc vraiment curieux !)
merci d'avance.
Cordialement, JL
Inscrit depuis 19ans INST
INST «Resp. instrumentation»
Voir le systeme HTG ( Hydrostatic Tank Gauge) de chez Emerson (Rosemount).
Un capteur de pression est situé en fond de cuve. un autre capteur est situé sur le coté de la cuve à une distance connue du premier capteur. Eventuellement un 3ème capteur sera installé en haut de cuve si celle ci est soumise à une containte de pression ou de vide.
Le tout est relié à un calculateur avec sorties numérique et 4-20 mA qui s'affranchira de la densité (distance connue entre les 2 capteurs).
Tous les calculateurs pouvant etres relies en sortie numerique par un bus et centralisés sur un SNCC. Ce systeme étant surtout utilisé en pétrochimie sur les bacs de pétrole.
Voici un article de mesure qui pourra vous aider dans vos recherches Cordialement
Sur l'accus de notre chaudière, nous avons un système de mesure par flotteur qui délivre un signal 4-20mA.
A chaque bille est associée une résistance. Lorsque qu'une bille est insérée la résistance totale augmente.
Un convertisseur R/I associé délivre le signal 4-20mA. Ce système nous a été fourni par Kubler mais d'autres fournisseurs existent.
Ce n'est peut être pas très précis mais c'est très fiable.
Inscrit depuis 12ans Nadine
Nadine «Autre»
Bonsoir,
je suis actuellement en cours du même projet, je suis perdue vis à vis des systemes de jaugeage à choisir.
J'aimerai si possible, que vous me donniez une idée sur ce que vous aviez fait. J
e sais que ceci remonte à longtemps mais j'espère que vous êtes toujours actif sur le forum
