Mesure du vide
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-du-vide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Mesure du vide
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans layadi
layadi «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous,
Je partage le même problème, en fait, nous disposons d'un lyophilisateur dans lequel est installé 3 capteurs de vide, &  nous estimons les étalonner, le problème c'est que nous ne pouvons pas les démonter pour une prestation en externe vu le risque de contaminations (nous produisant des vaccins etc..). les inspecteurs nous recommandent l'étalonnage de ces capteurs (et le vide est très poussé allant jusqu'à 1 µbar). je suis à la recherche d'une solution pour couvrir cette écart et j'aimerai savoir comment vérifier le bon fonctionnement de ces capteurs et leurs fiabilité de mesures.
merci
il y a 1 an
Inscrit depuis 4ans Julien T.
Julien T. «Resp. instrumentation»
l'étalonnage des capteurs de pressions de vide sur un lyophilisateur représente un certain coût en interne. Il nécessite de faire l'acquisition d'un banc d'étalonnage équipé de pompe turbomoléculaire et d'une sonde de référence (Marque MKS par exemple). Il est alors possible d'atteindre des niveau de vide permettant d'encadrer le process de lyophilisation.
Il est nécessaire de déclamper ces sondes afin de les installer sur le banc. Le risque de contamination est éliminé si vous avec des cycles CIP et SIP validés sur vos lyophilisateurs.
