Mesure du vide
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-du-vide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Mesure du vide
Inscrit depuis 20ans cecile
cecile «Technicien qualité»
Dans mon entreprise, nous réalisons des emballages de pièces médicales grâce à des scelleuses sous-vide (comme pour de l'alimentaire. Actuellement, nos clients nous demande de leur donner le niveau de vide des sachets. Or nous ne savons pas le mesurer. Quand nous programmons la machine, on ne programme pas une valeur de vide mais un temps. Alors ma question est: est ce que quelqu'un connait une méthode de mesure du vide pour des sachets d'emballage? Merci par avance. Bonne journée
En papeterie, nous avons beaucoup de mesures de vide sur les machines. Nous utilisons de simples transmetteurs de pression différentielle. Le côté BP est raccordé à l'endroit où on veut mesurer le vide et le côté HP reste à la pression atmosphérique. Dans nos applications nous mesurons des vides de l'ordre de -500 mbars (relatif). 4mA correspond au vide maximum, 20mA à la pression atmosphérique. Je ne sais pas si celà peut vous aider.
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Il me semble difficile d'effectuer une mesure "dans le sac" car le fait d'avoir une connection au niveau du sac amène une entrée d'air ensuite. Vous pouvez je pense mettre une mesure sur votre tuyauterie de vide, juste avant votre sachet. Dans ce cas ci vous pouvez avoir une mesure en continu du vide, avec un relevé automatisé de la valeur "finale" du vide juste avant la fermeture du sachet. Pour la mesure un capteur de pression avec échelle de vide, pour une mesure entre -1 bar et 0, sortie sur un signal 4-20 mA, vous donnera satisfaction. Bonne recherche.
Merci pour votre aide. Bonne journée
Inscrit depuis 20ans MaximeHabas
MaximeHabas «Technicien instrumentation»
Bonjours à tous, Je voudrais juste apporter une nuance. Utiliser un apareil de mesure différentiel pour une mesure de vide peut se faire pour des vides proche de la Patm. Mais si le vide est trop poussé il faut utiliser des capteurs spécifiques (jauge à fil chaud, jauge à ionisation ...). Mais dans votre cas je ne sais pas si ils sont nécessaire et si un simple capteur de delta P ne suffirait pas. Tous dépend de la plage de vide que vous utilisez. Bonne journée a tous
Bonjour, Nos clients nous demandent des valeurs d'environ 0,25 à 0,35mbar. Mais nous sur notre équipement, le vacumètre (?) nous indique une descente à -1bar. bref, je suis pas encore au point sur le vide. Notre équipement de sous vide est une machine Orved 315 si ça peut aider. J'ai trouvé un équipement: compact Vacuum meter VD84M de Thyracont. C'est un équipement portable mais je ne suis pas sûr qu'il convienne à nos besoins. Bonne journée
Bonjour, Votre vaccuometre vous indique -1 bar donc vous êtes au vide absolu. Les valeurs demandées par vos clients me semblent très basse mais je ne connais pas assez le milieu médical car celà voudrait dire des valeurs en vide absolu entre 0.25 et 0.35 mbar, soit en vide relatif entre -0.99965 bar et -0.99975 bar. J'avais une doc MESA sur une mesure basse pression 0 à 0.5 mbar mais je ne sais pas si elle est applicable sur du vide. Après il y a comme indiqué précédemment des capteurs de pression sur le vide mais avec des échelles mini de 200 mbar donc permettant une mesure entre -1 bar et -800 mbar donc pas assez précis pour votre besoin. Voulez vous réellement la valeur avec enregistrement de celle ci ou un déclenchement de vide atteint par consigne sur un vaccuostat vous irait ? A voir Bonne Journée
Bonjour, Nous voulons connaitre la valeur réelle du vide que nous faisons dans nos sachets d'emballage. Actuellement nous avons 2 scelleuses sous-vide. Je cherchais donc un équipement à ''rajouter dessus'' pour connaitre la valeur de vide dans la cloche de la machine. Merci.
Inscrit depuis 19ans kaboum
kaboum «Autre»
Bonjour, A priori, il vous faut une vraie mesure de vide. Donc, le mieux capteur type jauge Pirani+indicateur. Vous devriez trouver votre bonheur auprés des spécialistes fabriquant de matériel pour le vide. Regardez du coté de Leybold, Edwards ou Pfeiffer, ce sont tous des fabriquant reconnus, vous devriez y trouver votre bonheur. Bon courage
Inscrit depuis 22ans schnoul
VOus pouvez regarder egalement MKS : http://www.mksinst.com/Intl/FR2.aspx
