Mesure de niveau de toluène par capteur radar
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-niveau-de-toluene-par-capteur-radar https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans quenteo
quenteo «Technicien instrumentation»
Présentaion: J'ai une mesure par niveau radar à cône
Le produit mesuré est le toluène dont la constante est de 2.38 à 25°C.
Ce produit se trouve dans un bouilleur à env. 110°C
Question:La contante diélectrique augmente ou diminue selon la température ?
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour
la constante dielectrique diminue quand la température augmente, mais sur une application de niveau, cette variation n'est pas significative sur la mesure, qui souvent est compensée
cdlt
Inscrit depuis 23ans Cedric
la variation est faible, je me souviens avoir vu sur les forums instrumexpert une personne donnant une formule permettant d'évaluer cette variation, à chercher
Toutes les données disponibles sur le net donnent souvent l'info des constantes diélectriques à 20-25°C. Toutefois nous venons de mettre la main sur un document qui semble confirmer le fait que la Constante Diélectrique du toluène diminue très peu en fonction de la température (voir le graphique en page 10 du PDF ci-joint).
Par ailleurs, nous confirmons aussi le fait que la variation de diélectrique influe très peu sur la mesure radar, sauf dans des cas particuliers où elle est très faible et qu'elle est encore susceptible de diminuer, auquel cas le modèle de radar utilisé peut ne plus être assez sensible pour détecter un signal niveau fiable.
Nota : Il existe aujourd'hui des radar à antenne parabolique pour mesurer en toute fiabilité un niveau sur des liquides à très faible CD (>1,5).
Cordialement
A cette température, le radar est la meilleure solution. Il y a des jaugeages de bac SAAB qui mesurent au mm pres les niveaux sur des réservoirs de produits petrolier.
cdlt
