incertitude sur le coefficient k d'une annubar
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/incertitude-sur-le-coefficient-k-d-une-annubar https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans lembaidmohamed
lembaidmohamed «Autre»
Bonjour, Je suis nouveau dans ce site. J'ai un problème de détermination de l'incertitude sur le coefficient d'une sonde annubar ( modèle de rosemount) Je veux determiner l'incertitude sur le débit donné par l'annubar 485, le probléme c'est que dans la formule, il y a le coefficient de l'annubar K ( comme le coeff K du tube de pitot) Est ce que quelqu'un sait comment peut-on connaître l'incertitude sur ce coefficient K SVP? Merci d'avance. je vous souhaite une bonne journée.
TNELLIUEF «Enseignant»
Vous trouverez en pièces jointes un fichier "calcul des sondes ANNUBAR.exe"et un document sur l'explication du calcul de coefficient de sonde. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements. Feuillent
MErci bien pour votre réponse. En effet, je voudrais savoir aussi comment puis-je determiner l'incertitude sur cette valeur de K? Auriez vous une explication? Merci d'avance Bonne journée.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, je ne suis pas spécialiste de l'Annubar car la question demandé est spécifique à l'équipement et le premier réflexe est de contacter directement le fabricant. Sinon de manière théorique et pour ce que j'en sais (j'attends des commentaires au cas où ça me sera profitable !) le coefficient k est une constante déterminer par un procédé analytique. L'incertitude sur une valeur calculée provient essentiellement des arrondies qui sont fait lors du calcul. Pour l'annubar et d'après les documents fournit sur ce post les dimensions du conduit entre en jeu. Une incertitude peut alors être déterminé en appliquant sur le calcul l'incertitude sur la mesure du conduit. Il y a aussi l'incertitude sur l'épaisseur du barreau, mais là cela relève de l'usinage est je ne suis pas certain qu'il soit possible de connaitre les tolérance de fabrication ... Pourquoi vouloir connaitre l'incertitude sur ce coefficient ??? Bonne journée. Twinlorz.
Bonjour, Les spécifications des sondes Annubar 485 sont +/- 0.75% du débit. Cette valeur correspond à l’incertitude sur le coefficient K de la sonde. Les liens ci-dessous donnent accès à des informations détaillées sur les sondes 485. http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/msc/00821-0100-4809.pdf http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/man/00809-0100-1191.pdf Cordialement,
Effectivement c'est clairement indiqué dans les docs. Merci pour l'info ckphx. Bonne journée.
slt Merci pour votre réponse, mais le problème c'est que les doc techniques nous donnent directement une incertitude de +/-0.75% SANS justifier d'où vient cette valeur ou comment ils l'on obtenu. Pour moi je trouve que c'est assez sous estimé pour une incertitude sur le coefficient K. Est ce que quelq'un a des expolications à propos de ce chiffre ou à propos de la méthode avec laquelle on l'obtient. encore une fois , je remercie tous ce qui m'ont répondu. et Bonne journée.
