detection niveau de poudre époxy
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-niveau-de-poudre-epoxy https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans APSaintro
APSaintro «Etudiant»
bonjour, je suis en bts MAI en alternance et j'ai un projet à réaliser. dans ce projet, je doit gérer des niveaux de poudre époxy je sais pas trop quelle technologie utiliser pour les capteurs j'ai pensé a des capacitifs mais j'ai peur que la poudre reste coller dessus. merci de votre aide
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, il faut utiliser un radar. En fonction de la hauteur de mesure il est possible d'utiliser un TDR (onde guidée) qui permet de descendre très bas en diélectrique. Dans ce cas il faut cependant penser à mettre la cuve à la terre sinon les décharges électrostatiques dues aux frottements entre la poudre d'époxy et la sonde peuvent endommager la carte d'émission de l'appareil. J'ai fait plusieurs application de ce type et sa fonctionne plutôt bien même avec un dépôt sur la sonde. Le deuxième risques est lié au phénomène de puit pouvant se créer autour de la sonde ... et là la mesure est perdue. Des systèmes à cône ou autre existe aussi pour la mesure des pulvérulents. Dans le doute il est possible de prendre ce type d'appareil même s'il est un peu plus couteux. Si votre projet est 'industriel' ça devrait aller, sinon la hauteur de mesure faible pourrait être un soucis avec un appareil non guidée. Voilà pour le moment mes premières idées. Bonne journée. Twinlorz
Bonjour, Avant de se prononcer sur la meilleure solution technico-économique, il conviendrait de préciser les caractéristiques de votre installation. A savoir Mesure continue ou Détection de niveau En cas de mesure continue dans une cuve ou un silo, il faudrait préciser au minimum la hauteur de mesure, la matière de la cuve, le type de remplissage, la température maximum du produit. En détection Tor, les pistes peuvent être l'admittance (avec compensation du colmatage) ou la détection par lames vibrantes (cette technologie accepte les dépôts) En mesure continue, les 2 solutions les plus employées à l'heure actuelle sont le Radar à émission libre et le radar à ondes guidées. Salutations
merci de vos reponses moi c'est juste pour contrôler des niveaux haut ( 2 dans des cuves en acier et 1 dans un sac bigbag), des entrée TOR me suffise. oui c'est un projet industriel mais avec un budget limité de 6K€
Dans ce cas je confirme les données de mon confrère par capacité ou lame vibrante. Reste à avoir des plans pour faire une définition plus précise, 6K€ me semble suffisant mais est-ce le budget globale avec le câblage et l'install ou juste celui alloué à l'intrum ? . Sinon y'a pas que VEGA qui fait des sondes de détection de niveau à lames vibrantes ou par capacitance pour des poudres ... ;-) ! Bonne journée. Twinlorz
donc maintenant j'en sait un peu plus sur mon projet le budget pour trois capteurs de niveau est au max de 1000€. deja ca limite pas mal. en plus je doit etre ATEX. JE FAIT COMMENT POUR JOINDRE UN SCHEMA
Bonjour "APSaintro", Vous pouvez envoyer un schéma en pièce jointe à un message en cliquant sur le bouton "Joindre" en bas de la fenêtre de saisie d'un message...
ok donc voici un schema pour que se soi un peu plus clair un capteur n'est pas positionné car je ne sais pas comment le mettre pour l'instant merci de votre aide
Schéma très clair Cela confirme votre première approche en détecteur de niveau à lames vibrantes. En fonction de la position de montage vous pourrez placer soit des détecteurs compacts en montage latéral (capteur Niveau 1) soit en version rallongée câble ou tige (capteur niveau 2 et 3) pour les montages verticaux. En alternative aux lames vibrantes vous avez aussi la possibilité d’utiliser les palettes rotatives un peu plus économiques. A noter que la détection dans les big-bag peut aussi se faire de manière non-intrusive avec une barrière à micro-ondes placer de part et d’autre du big-bag. Par contre celle ci n’existe pas en Atex Le forum n’étant pas une plate-forme d’échange commercial, si vous souhaitez obtenir une évaluation budgétaire précise, prenez contact directement avec nos services commerciaux.
ok merci pour les infos, en tige vibrante on peut avoir jusqu'a quelle longueur? ca nuit à la fiabilité? et au niveau du BIG BAG je vais avoir une contraintre d'encombrement (diamtre 70 à 80mm max)
