demande de renseignement sur capteur de niveau endress db53
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/demande-de-renseignement-sur-capteur-de-niveau-endress-db53 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans dumphil
dumphil «Technicien instrumentation»
BONJOUR, Je suis à la recherche de plan ou de documentation sur les capteurs de niveau endress db53 a partir de la cellule jusqu'a la mesure de sortie j'ai trouvé quelque indication sur le site fuji quelqu'un posséde t'il des infos sur ce type de capteur ainsi que sur d'autre type de capteurs je suis prêt a acheter des livres ou des cd de formation merci de bien vouloir me repondre philippe
Bonjour "dumphil", Le capteur d'Endress+Hauser du type DB 53 consiste en un capteur de mesure de niveau hydrostatique pendulaire à membrane métallique. Pour plus dé détails, l'idéal est de s'adresser directement au constructeur. Pour information, chez VEGA ce type de capteur existe sous la dénomination VEGABAR 66 à membrane céramique, ou VEGABAR 67 à membrane métallique. Voir notice information produit ci-jointe, avec détails des principes de mesures. Salutations.
merci pour votre reponse je suis aussi intéressé par vos capteurs vega J’aimerai avoir plus de renseignement sur le traitement de l'information à partir de la membrane vers le boîtier électronique Traitement de l'information pression en sortie courant Merci d'avance phil
Endress + Hauser Deltapilot S DB53 Sondes de pression avec la cellule de mesure de CONTITE. Stabilité imperméable à l'eau, climatique-imperméabilisée, à long terme. Pour la nourriture, produits d'eau doux et d'eau usagée, chimiques et pharmaceutiques. Domaines d'application Les dispositifs dans la famille de produit de Deltapilot S sont utilisés pour la mesure de niveau continue dans tous les médias liquides et pâteux. Ils sont employés dans tous les deux l'industrie alimentaire chimique, pharmaceutique et aussi bien que dans le secteur de l'eau et d'eau usagée. Unités de commutation parfaitement en conformité avec l'application : Déterminer le niveau, le volume, la différence de pression, la densité et le poids de produit Contacts de limite de commande Intégrer le poste de mesure dans divers systèmes d'automation. Avantages d'un coup d'oeil Cellule de mesure hermétiquemente scellé de CONTITE : - Climatique-imperméabilisé et avec la stabilité à long terme élevée - Linéarités maximum (meilleur que 0.1% de la gamme de mesure réglée) - Effets minimum de la température (meilleur que 0.1%/10 K). Versions de contrat, de tige ou de câble disponibles Support séparé du logement et de l'insertion électronique (protection d'IP 68 au poste de mesure) Opération facile et confortable : - Onsite avec l'affichage et le module fonctionnant - Opération par l'intermédiaire de communication Insertions électroniques remplaçables : 4 au CERF de 20 mA, PA de PROFIBUS, BASE Fieldbus, sortie analogique, PFM Les données techniques les plus importantes Gammes de mesure : de 0… +100 mbar à 0… +10000 mbar de 0… +1.5 livres par pouce carré à 0… 150 livres par pouce carré Versions de l'électronique : CERF de 4… 20 mA, PA de PROFIBUS, BASE Fieldbus, sortie analogique, PFM Raccordements de processus : avec la bride de suspension, câble de sonde jusqu'à 200 m (dans des secteurs dangereux jusqu'à 100 m) La température de processus : -10… +80°C (+14… +176°F) La température ambiante : -20… +60°C (- 4… +140°F) (avec l'électronique séparée : -20… +80°C/-4… +185°F) Certificats : ATEX, CSA http://www.de.endress.com/eh/products/de/home.nsf/printview/C1256E7700233D46C1256EEF003DF05A?Open Cordialement
Dumphil, Voici la doc technique d'Endress
