déclaration de la conformité 17025
18 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/declaration-de-la-conformite-17025 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans DeltaMu
DeltaMu «Chargé d'affaires»
Une norme est un document facultatif, il n'a rien de légalement d'obligatoire (sauf cas très particulier). - Si le client vous propose des EMT vous devez suivre sa demande. Si elle ne correspond pas à la norme, peu importe. C'est à lui d'adapter son besoin. - Si vous avez une compétence métier qui vous pousse à croire que les EMT du client sont absurdes, vous devez le lui dire et vous assurer qu'il ne fait pas une erreur. Par contre il faut être sur que l'on parle de la même chose : - il y a les EMT(1) que client impose pour un article que produit votre entreprise. - pour mesurer cet article vous utilisez un moyen pour lequel vous avez des EMT(2) pour définir sa conformité par rapport au besoin. Il est rare que le client propose des EMT(2) pour le moyen de contrôle des pièces produites. Il ne faut pas confondre ces 2 EMT qui concernent des chose différentes.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans llazert
llazert «Autre»
merci bcp pour ton coopération mais il reste tjr des questions a posé ** pour la 1ere partie , est ce que t a un document validé ? ** pour la 2eme partie n est pas bien clair pour moi. j'ai un exemple a posé : le client vient avec une épreuve ( valeur nominale 25 cm) pour vérifier sa longueur, le labo d'essai trouve (25.3 +- 0.1) cm, si la norme d'essai fixé la valeur à (25.1 +-0.1) cm que implique que le labo déclare la non conformité de éprouvette. quand le client voir le rapport il dit non c est moi qui fixé les EMT et il donne (25.1 +- 0.5) . est ce que dans ce la le labo déclare la conformité.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans bado
bado «Resp. qualité»
Bonjour Monsieur j'ai une petite question, si un laboratoire est accrédité selon la norme isi 17025 pour étalonnage des masses de 1g à 200g par exemple avec : masse de travail de la classe F1 utiliser pour étalonner les masses du client masse de référence de la classe E2 utiliser pour re étalonner les masses de travail 1) lorsque les poids à étalonner du client sont de la classe F1 et sont dans la portée d’accréditation, ma question est ce qu'ont peut étalonner des masses F1 avec F1? 2)est ce que on peut mettre le logo de l'organisme accréditeur ou non? je sais que suivant la norme R111 Annexe C page 62 § C.2.3 merci de bien détailler votre réponse pour que je puisse bien comprendre merci d'avance le plutôt possible
il y a 11 ans
bonjour est ce que on peut étalonner une masse de classe F1 avec une masse de même classe est ce que on peut mettre le logo de l'organisme accréditeur sur les certificats d"étalonnage merci d'avance
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour Vous pouvez déterminer l'EMT respecter l'adéquation EMT et intervalle de tolérance du produit a vérifier EMT= IT / x - x a déterminer par l'utilisateur en fonction des risques de NC EMT concerne les ECME et pas un produit fini (éprouvette) ------------------------------------------------------------------------------------ labo d'essai trouve (25.3 +- 0.1) cad l’éprouvette mesure de 25.2 à 25.4 pour un théorique de 25. à 25.2 résultat: NC -------------------------------------------------------------------------------------- Client c est moi qui fixé les EMT et il donne 25.1( +- 0.5) ceci est une tolérance "variable"!!!!! tolérance qui suis la fabrication pour ne pas avoir de NC !!!!!!! Dans ce cas vous déclarer sur votre document : Théorique client: 25.1( +- 0.5) mesuré 25.2 à 25.4 conforme
il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
La réponse à cette question a été fournie dans un forum précédent
il y a 11 ans
il y a 11 ans
llazert «Autre»
merci bcp .. donc si j'ai bien compris, si un client vien avec un equipment sans spécification téchnique, il peut proposer n import quoi come EMT pour declarer la comformité et sa toujours reste en comforme avec la norme 17025. merci bien
il y a 11 ans
bonjour Vous faite la vérification selon les tolérances indiquées par votre client, à lui de prouver que ce choix est en adéquation avec l'utilisation du produit.
