déclaration de la conformité 17025
18 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/declaration-de-la-conformite-17025 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans llazert
llazert «Autre»
salut comment on peut déclarer la conformité d un équipement si le client l'exige sachant que on a pas les spécifications technique qui défini les EMT . c est t il possible que le client défini leur propre EMT . et si c est possible la déclaration de la conformité est par rapport a la norme d’essai ou non ? merci
il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Est-ce vous le fabricant de l'équipement ?
il y a 11 ans
llazert «Autre»
non, je fais la vérification
il y a 11 ans
Si le constructeur n'a pas défini de spécifications, c'est impossible. Si il existe une norme reconnue pour votre produit, essayez de l'appliquer.
il y a 11 ans
llazert «Autre»
merci pour ton réponse .. donc meme le client ne peut pas définir leur propre EMT
il y a 11 ans
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
Bonjour je pense que possible de vérifier vos balances suivant la norme 45501 ou bien R76. Salutation
il y a 11 ans
De quel équipement/instrument s'agit-il?
il y a 11 ans
llazert «Autre»
je parle ici sur des équipement un peu spécial utilisés dans le Control non destructif, en général à des affichage graphique et numérique. les spécifications technique de ces équipements son introuvable sur le net, même le constructeur ne les données pas. donc pour un client qui demande si leur équipement est conforme ou non, sur quelle base je peux comparer mes résultats ( la conformité) . merci
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans DeltaMu
DeltaMu «Chargé d'affaires»
Il est heureusement toujours possible de définir des EMT. Par contre pour le faire il faut un minimum d'information. Se baser uniquement sur les données constructeur est une solution simple, mais sans doute pas la meilleur. Il faut déjà connaitre l'utilisation du moyen et notamment quelle performance on attend de lui, au moins les EMT du produit qu'on est sensé mesurer avec l'équipement. Si je mesure une tolérence de 8mm avec un pied à coulise, je n'ai peut-être pas besoin de respecte les données constructeur ! Je vous renvoie vers un article de septembre 2014 du magasine Contrôles-essais-mesures "La métrologie dans l'entreprise - Comment définir les EMT ?" qui traite du sujet. voici le lien vers cette article : http://www.deltamu.fr/Publications#metrologie
il y a 11 ans
llazert «Autre»
merci pour ta réponse je veux savoir dans le cas ou le client donne leur propre EMT et la norme d'essai exige d autre EMT . comment on déclare la conformité dans ce cas ... est ce que on dit que équipement est conforme par rapport a la norme d’essai ou on dit koi ?
