courbe de tendance
19 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/courbe-de-tendance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
courbe de tendance
Inscrit depuis 16ans fatnassikhemais
POUR Mr DLOUVEL BONJOUR Mr dlouvel svp je vous informe que notre sous traitant il n'est pas convencue qu'il ya une faute dans le calcul de l'incertitude de fidielité qui est normalement est egale a zero et non a ±0.7gr, sa preuve que 0.07 est l'erreur ou l'incertitude de l'etaon utilisé pour l'essai de fidelité comment je peut se defendre ????? REMARQUE notre sous traitant utilise la ref NF EN 45501 MERCI POUR VOTRE AIDE
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Pour tester la répétabilité d'une balance, il n'est pas nécessaire d'avoir un poids étalon avec une incertitude connue. L'essai peut être effectué avec une charge quelconque du moment que sa valeur ne varie pas durant la période où elle est utilisée. Concernant les valeurs de l'essai de fidélité indiquée dans votre certificat, quand toutes les indications sont identiques, l'erreur de fidélité est égale à zéro (le calcul est correct) et l'incertitude-type (déterminée grâce à l'écart-type) est aussi égale à zéro (contrairement à ce qui est indiqué dans votre certificat). La norme EN45501 ne propose aucune solution pour calculer l'incertitude d'une balance.
Inscrit depuis 14ans bado
bado «Resp. qualité»
bonjour comment vous avais tracer les courbes en même graphe
Faire un click droit sur la courbe Cliquer sur "Sélectionner des données" Cliquer sur "Ajouter"
Inscrit depuis 13ans ingenieur
ingenieur «Directeur technique»
Bonjour je vous demandais de donner des exemples sur un relevé de mesurage et un certificat pour étalonnage d'une balance. Quelle est la réponse à dire au client concernant l’étalonnage et quel est le rôle de l'incertitude globale obtenu lors d’étalonnages, ainsi comment ont interprété les résultats. merci d'avance
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Rebonjour je vous remercie pour ce forum merci de bien vouloir me signaler s'il y a des erreurs dans le fichier
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] ensuite si possible de voir mon fichier pour vérifier mes calculs pour pouvoir utiliser avec le client sans avoir des problèmes sur mes résultats merci d'avance
Les éléments développés ci-dessous sont expliqués dans les guides COFRAC LAB GTA95 et EURAMET CG18. Déterminer l'incertitude d'une balance comporte 3 parties : Partie 1 : Détermination des erreurs d’indication de la balance et incertitudes associées, U(EI) Partie 2 : Détermination de l’incertitude de la balance, U(IP) Partie 3 : Détermination du résultat de la pesée d'un corps, de sa masse et de l’incertitude associée, U(M) La partie 1 est un opération obligatoire de l’«étalonnage» et prend en compte les éléments suivants : - résolution de la balance (à vide et en charge) - répétabilité - incertitude des poids (étalonnage, usure) - excentration (éventuellement) - variation de la température durant l'étalonnage L'intégration de cette incertitude à l'erreur d'indication permet de déterminer la conformité de la balance (Erreur + Inc. <= EMT). L'incertitude U(EI) dépend des performances de la balance uniquement. La partie 2 est un opération facultative de l’«étalonnage» (dans le sens où elle n'est pas couverte par l'accréditation) prend en compte les éléments suivants : - résolution de la balance (à vide et en charge) - répétabilité - incertitude de l'erreur d'indication - erreur d'indication (si l'utilisateur n'applique pas de correction à l'erreur d'indication) - pérénité de l'erreur d'indication - excentration - variation de la température durant l'utilisation - variation de la masse volumique de l'air en utilisation L'incertitude U(IP) ne peut pas servir à déterminer la conformité de la balance (Erreur + Inc. <= EMT), car : - la balance n'est pas responsable de l'endroit où elle est installée - la balance n'est pas responsable si l'utilisateur n'applique pas de correction aux erreurs d'indication - la balance n'est pas responsable si l'utilisateur active ou pas le système de réglage interne automatique L'incertitude U(IP) dépend : - des conditions ambiantes en utilisation - du mode d'exploitation des pesées (application ou non d'une correction à l'erreur d'indication) - du mode de fonctionnement de la balance (activation ou non du système de réglage interne de la balance) La partie 3 prend en compte de l’incertitude de la balance et des paramètres liés à l'échantillon à peser. C'est cette partie qui est la plus importante pour l'utilisateur car il va enfin pouvoir savoir si sa balance est compatible avec ses besoins. La partie 3, dépendant de l'échantillon à peser, est à effectuer par l'utilisateur. Le calcul de l'incertitude U(M) est expliqué dans le certificat d'étalonnage COFRAC pour que l'utilisateur puisse la calculer. Ce calcul n'étant pas effectué par le laboratoire accrédité, il n'est pas couvert par l'accréditation. L'incertitude U(M) fait intervenir deux composantes nouvelles : - celle relative à la détermination de la masse volumique de l’air - celle relative à la masse volumique du corps pesé. L'incertitude U(M) dépend : - de l'application ou non d'une correction de la poussée de l’air - de l'incertitude U(IP) de la balance
Onglet "Caractéristiques" : - la résolution en charge n'est pas de 1,01 g - avec une amplitude de température de 30°C, l'incertitude va être très très forte (jusqu'à 50 fois la résolution de la balance) Onglet "Incertitudes" : - le lien de la cellule D12 (=Caracteristique!$D12) est faux - le lien de la cellule D13 (=Caracteristique!$D10) est faux - retenir la plus grande moitié relative de l'erreur d'indication n'est plus nécessaire (relisez votre guide COFRAC LAB GTA 95) - le calcul de l'erreur d'excentration est faux (appliquer Ii - Ic = différence entre les indications pour les charges excentrées et l'indication au centre) - le calcul de l'incertitude lié à la résolution est faux (mélange d'unités) - retenir la plus grande incertitude relative de l'erreur d'indication n'est plus nécessaire (relisez votre guide COFRAC LAB GTA 95) - pour le calcul de l'incertitude U(IP), relisez votre guide COFRAC LAB GTA 95, le vôtre est dépassé Après avoir appliqué les corrections, vous devriez obtenir les valeurs suivantes pour U(EI) : xi (VEt) 20 g 50 g 100 g 200 g 400 g 500 g (ur)e 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg (ud0)e 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg (ud)e 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg ue(Eti) 0,125 mg 0,15 mg 0,25 mg 0,5 mg 1,0 mg 2,5 mg (uT)e 1 mg 1 mg 3 mg 6 mg 12 mg 14 mg (uexc)e négligeable u(Ei) 6 mg 6 mg 6 mg 8 mg 13 mg 16 mg U(Ei) 12 mg 12 mg 13 mg 16 mg 26 mg 31 mg Après avoir appliqué les corrections, vous devriez obtenir les valeurs suivantes pour U(EI) : ur 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg ud0 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg ud 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg 4,1 mg EI/2 5 mg 15 mg 30 mg 55 mg 120 mg 175 mg u(Ei) 6 mg 6 mg 6 mg 8 mg 13 mg 16 mg uEI 11 mg 21 mg 36 mg 63 mg 133 mg 191 mg up(EI) 6 mg 6 mg 6 mg 8 mg 13 mg 16 mg uT 17 mg 43 mg 87 mg 173 mg 346 mg 433 mg uexc 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg uA 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2 mg 2 mg u(IP) 22 mg 49 mg 94 mg 185 mg 371 mg 473 mg U(IP) 44 mg 98 mg 189 mg 369 mg 742 mg 946 mg alpha 1,9E+0.x beta 2 mg Onglet "Essais metrologiques" : - faites au moins une mesure à Max (500 g) - pourquoi faire un essai de répétabilité à 5 g ? - pourquoi faire un essai d'excentration à 5 g ?
bonjour je vous remercie pour les réponses données.
