cherche solution pour relever la presence de courant dans un moteur sans avoir a ouvrir
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/cherche-solution-pour-relever-la-presence-de-courant-dans-un-moteur-sans-avoir-a-ouvrir https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
La question initiale n'est elle pas de determiner le débit sur le circuit d' une pompe à eau Cordialement
lepioufle «Chargé d'affaires»
Gids > si si justement... c'est justement pour cela que je suis curieux et que je te demande d'expliquer comment tu ferais ... de détailler techniquement un peu la solution que tu proposerais... parce que cela pourrait me servir ailleurs... et également être utile à d'autres personnes ! ;-) merci d'avance. JL
Voir fiche descriptive du produit VEGA http://www.vega.fr/Vega/Menues/Produkte/f/fluxus.htm Cette technologie existe aussi chez KROHNE, MILLTRONICS.... C'est relativement simple à mettre en oeuvre et simple en programmation Vous pouvez commencer Diamètre des conduites DN6 à 6500 Matériaux de conduite : tous matériaux courants Températures process de -200 à +500°C Incertitude de mesure : 0,5% de la val. mes. ± 0,01 m/s (avec procédé calibré) Répétitivité : 0,15% de la valeur de mesure ± 0,01 m/s Existe même en Agrément ATEX II 3G (standard) et 2G (option) Les applications typiques sont Mesure de débit non-intrusive de fluides agressifs ou toxiques Mesure de débit sans contact de fluides alimentaires ou ultra-purs Mesure de débit de fluides non-conducteurs Mesure de débit sur conduite de gros diamètre Détection de fuites Mesure de débit sous hautes pressions (gaz ou liquides) Contrôle de pompes, compteurs, débitmètres,... Contrôle des circuits de refroidissement, de lubrification, de chauffage, etc... Comptage énergétique Cette solution est donc envisageable pour cette application Cordialement GIDS
