cherche solution pour relever la presence de courant dans un moteur sans avoir a ouvrir
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/cherche-solution-pour-relever-la-presence-de-courant-dans-un-moteur-sans-avoir-a-ouvrir https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, J"explique mon probleme : Je doit calculer un debit, a partir d'une pompe (circulateur de chauffe-eau solaire), mais je ne doit pas ouvrir le circuit donc oublions les debimetres, meme les ultrasons, trop cher. J'ai donc penser que connaissant la vitesse de rotation du moteur et la section du tuyau, il me suffisait de pouvoir relever la presence de courant, qui mindiquerai lorsque la pompe est en action ou non, ainisi avec ue formule je pouvait retrouver le debit. Je pensai a des transducteur de courant, mais y en a t il qui souvre (afin de faire passer le cable dans le transducteur sans avoir a ouvrir le circuit electrique de la pompe ? Sinon pensez vous a d'autre moyen simple et peu onereux? Merci d'avance
LJCONSULTING «Autre»
Pour estimer le débit en question en utilisant cette méthode, il faut connaître: - les caractéristiques pression-débit de la pome au voisinage de son point de fonctionnement, - son rendement au voisinage de son point de fonctionnement, - la vitesse du moteur (donc celle de la pompe), - le rendement du moteur au voisinage de la charge ( par rapport à la puissance nominale), - la puissance électrique active absorbée par le moteur ; Pour mesurer cette dernière, il faut accéder au courant et la tension d'alimentation du moteur: - il existe, par ex chez LEM des capteurs de courant ouvrables, de précision suffisante et d'un coût a priori acceptable. Questions: - type de moteur: asynchrone, à courant continu, ... ? - mono ou tri, puissance, vitesse, tension nominales...? - quelle précision attendez-vous de cette mesure de débit ? Connaissant le type de moteur, on peut estimer son rendement sans avoir à réaliser des essais trop compliqués (de même pour la pompe).
Je ne saisie pas bien non plus s' il te suffit de connaitre le courant pourqoui n'uilisez vous pas un pince amperemétrique avec sortie analogique tout simplement
lepioufle «Chargé d'affaires»
GIDS > non le courant de suffit pas il faut aussi la tension puisque c'est le couple courant tension qui transmet la puissance au moteur... mais également, il faut de plus, comme l'a dit LJConsulting, avoir les caractéristiques de la pompe et la bilan des rendements et de puissance élec>méca>fluid .... ... mais un point qui n'est pas quantifiable dans tout cela, c'est la perte de charge du réseau en sortie de ta pompe.... toutes ces contre-pressions qui au final vont fausser ton calcul si tu ne les prends pas en compte... sauf si la sortie de ta pompe est "linéaire" ... au quel cas, tu pourras avoir un ordre d'idée mais sache que la précision ne sera pas optimale pour autant.... cordialement, JL
Pour une montée du couple se traduira par une montée en intensité, dons si tu surveille I il ne doit pas y avoir de soucis
oui mais une variation de couple n'implique pas une variation équivalente du débit... tu ne maitrises pas ton refoulement de pompe : pertes de charges, consommation, chute de pression, modification réseau (fermeture de vanne par exemple) le courant ne suffit pas !
Ok je suis curieux de connaitre la précision de l' ensemble car la relation couple débit n'est pas des plus simples Cordialement
ok alors mille excuses .... c'est ce que je voulais faire comprendre que ce ne sera justement pas très précis ! on dira que je me suis mal exprimé ... Car le débit c'est en fait la vitesse de propulsion du fluide que la pompe transmet au fluide ramené à la section du refoulement.... mais la vitesse varie complètement à cause des installations... amont, aval, de la configuration... Celas, lui, cherche à modéliser le système ici par une pompe et la vitesse de rotation, et le DN de la tuy de refoulement ... et c'est trop simpliste comme modélisation... il n'aura qu'un vague résultat... j'espère que je me suis fait mieux comprendre ? :D cordialement, JL
effectivement, si Celas avait plus de moyén je lui proposerais de contacteur VEGA pour définir une mesure par débitmètre non intrusif
Contacteur <> Débit ... je t'en prie explique... je suis curieux et peut etre que tu pourras aider d'autres personnes... ;-D merci d'avance, Cordialement, JL
