sources de problemes sur detecteur de niveau a admittance
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sources-de-problemes-sur-detecteur-de-niveau-a-admittance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans UnAncien
Bonjour, Voici quelques éléments complémentaires : le detecteur de niveau actuellement en place indique: un niveau normal pour un courant entre 14-20mA, un niveau haut pour un courant entre 4-10mA et, un appareil en défaut pour un courant entre 10-14mA. La question que je me pose, c'est qu'il ne s'agit pas de contact sec, on passe donc par une barrière SI sur laquelle on récupère des contacts : Seuil 1 réglé à 10mA à la descente et indique un NIVEAU HAUT Seuil 2 réglé à 14mA à la descente et indique un défaut de l'appareil. Ce que je me pose comme question c'est lorsque le niveau atteint véritablement le détecteur comment se passe le passage d'un signal compris entre 14-20mA à un courant entre 4-10mA. Comment l'électronique peut gérer une telle transition ?? Passe-t-on obligatoirement dans la zone défaut appareil, soit 10-14mA ??? Voici les questions que je me pose actuellement. Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Effectivement, à moins d'avoir une barrière "intelligente", vous avez toujours une indication de défaut entre 10 et 14 mA. A moins que le temps de passage de 10 à 14 mA soit faible et qu'il y ait une tempo dans la barrière (ou ailleur) qui laisse le temps au niveau de monter pour atteindre le niveau haut (ou de redescendre au niveau normal). Le fonctionnement serait : si le signal 4-20 mA se situe entre 10 et 14 mA trop longtemps alors il y a un défaut de l'appareil. A voir ...
