Inscrit depuis
19ans
UnAncien
«Resp. instrumentation»
Quelles peuvent êtres les sources de détection intempestive d'un détecteur de niveau a admittance ?
Deux mesures de niveau viennent confirmer que l'on a pas atteint le niveau haut auquel se situe la sonde a admittance ?
Merci d'avance.
Inscrit depuis
21ans
Instrum
«Directeur technique»
Pouvez-vous en dire plus sur le procédé : produit, pression et température du ciel gazeux, température d'entrée du produit, agitateur ? , position du détecteur, etc.
A bientôt et bonne journée
Inscrit depuis
21ans
Cedric
«Chargé d'affaires»
Problème de condensation sur les sonde ?
Inscrit depuis
19ans
UnAncien
Il s'agit d'une réaction de polymérisation en réacteur autoclave agité. Le produit injecté est du propylène à 5°C. La réaction a lieu a environ 30b, 75°C. Le détecteur est à la vertical en haut du réacteur.
Pour répondre à cédric, je pense effectivement qu'il y a de grandes chances pour qu'il y ai précense de condensation.
Inscrit depuis
21ans
Instrum
Il serait interessant d'avoir l'avis de Véga ou d'autres constructeurs sur la réaction du détecteur dans ce cas. Peut-on donner des limites ?
Et à propos du diagnostic, est-il possible que le détecteur ai reçu suffisamment d'éclaboussures de produit pour qu'il soit toujours en détection haute ?
Merci pour les réponses.
Inscrit depuis
19ans
chrisv
«Technico-commercial»
Bonjour
Est-ce que le problème existe aussi lorsque la cuve est vide ? Ou bien, cela se produit-il à un moment spécifique de la réaction (début, milieu, fin ...) ?
Cdlt.
Inscrit depuis
21ans
Cedric
«Chargé d'affaires»
l'autocclave est il installé en extérieur ? est il calorifugé ? detecte t on plus ou moins souvent en été par rapport à l'hiver ?
Inscrit depuis
21ans
vega
«Resp. Produits»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit]
Partons en un premier temps sur une détection purement capacitive, effectivement plusieurs phénomènes peuvent entraîner des détections intempestives d’un tel dispositif, soit de la condensation conductrice sur la sonde, soit des éclaboussures ou des projections de produits directement sur la sonde, en petites ou grandes quantités, etc….
Revenons à notre détection par admittance, il faut déjà savoir qu’il existe plusieurs constructeurs qui fournissent des sondes dites par admittance, mais que les principes physiques utilisés pour une telle réalisation sont différents, utilisation de fréquences de mesure très élevées > 2 GHz, ré-injection de la composante inductive, déphasage du signal, sélection de phase, etc….
Normalement une sonde dite par admittance, sonde bien réglée, ne doit pas être sensible, ni à la condensation, ni aux éclaboussures, ni aux projections de produit en faible quantité directement sur la sonde, ni même sensible à des colmatages de produit raisonnable et ceci sur toute la surface de la sonde.
Revenons à votre cas, si effectivement vous possédez une sonde par admittance et que cette dernière est bien réglée, elle devrait fonctionner dans votre application et ceci selon vos critères spécifiés.
Salutations et Bon Week End.
Inscrit depuis
19ans
UnAncien
L'autoclave est bien en extérieur avec une double enveloppe qui permet de refroidir le milieu réactionnel (reaction exothermique) pour les autres questions, pour le moment je n'ai pas de réponse.
Inscrit depuis
21ans
Cedric
«Chargé d'affaires»
En hiver j'aurais bien vu froid extérieur et milieu chaud coté autoclave = condensation, mais bon en été... je suppose que la sonde est en partie supérieure de l'AC, avez vous moyen de calorifuger la partie supérieure, ou au port la partie avoisinnant la sonde, meme avec un calo temporaire, pour vérifer cette piste.
Sinon un problème de mauvaise masse ?
J'ai eu un cas similaire avec une lame vibrante de chez E&H, en fait il y avait un joint au niveau de la partie interne de la sonde qui était sorti de sa gorge, je l'ai mis en évidence en démontant la sonde mais pas facile d'acces, et je ne vous raconte pas la manip pour tout remettre en place....)
