mesure débit gaz naturel
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-debit-gaz-naturel https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans alouaniyassine
alouaniyassine «Resp. instrumentation»
Bonjour, De ma part je vous conseille de choisir entre deux variantes : 1- Débitmètre à effet vortex avec correction de pression et de température intégrée. A titre d'information, nous utilisons cette technologie pour mesurer le débit d'ammoniac (liquide, et gaz, mais pas les deux à la fois) et ça donne des résultats satisfaisants (Se rapprocher du SAV de la société FOXBORO). 2- Débitmètre massique à effet coriolis. Afin d'éviter le problème des pertes de charges, vous pouvez trouver sur le marché une technologie à tube droit (pas de déviations à l'intérieur de la manchette). Vous pouvez vous rapprocher du SAV de la société KROHNE. La meilleure variante étant la deuxième à mon sens. Bonne chance. A.Yassine.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, je mets un bémol sur la proposition d'utiliser un CORIOLISS sur le GAZ NAT. Tout d'abord la précision avec un corioliss standard ne seras pas meilleur sur un gaz que +/-2 % (en générale). En effet il ne sont pas étalonné sur les gaz mais sur l'eau de manière général. Enfin le coût de ce type d'appareil est très élevé pour ce type d'application. Sur le Gaz nat en général il y a des turbines, des organes déprimogènes (plaque à orifice, vu aussi certain venturi, et des pitots) ou bien des vortex. Cdlt. Twinlorz.
