mesure débit gaz naturel
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-debit-gaz-naturel https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans valerieb
Bonjour. Nous souhaitons mesurer la consommation en kWh, avec une précision de 2%, du gaz naturel en entrée d'une chaudière. L'idéal est un chromatographe ou calorimètre mais trop chers. Nous pensons donc à un débitmètre et soit une mesure du PCS(pouvoir calorifique supérieur) ou demander historique du PCS à GDF. Notre problème est que les débitmètres sont sensibles aux variations des propriétés physiques du gaz. Auriez des conseils/solutions à m'apporter? Merci Valérie Barentin CEA INES(Institut National de l'Energie Solaire) 73374 Le Bourget-du-Lac
Inscrit depuis 20ans PABA
PABA «Resp. Produits»
La technologie "massique thermique" apporte une solution au moins partielle à votre problème de mesure de débit. Si la composition moyenne du gaz (censée être constante pour une bonne application de cette technologie) est dans une fourchette acceptable car elle ajoute une imprécision supplémentaire; cette technologie est indépendante de la température et de la pression puisque fondée sur un échange thermique et non une mesure de volume comme un Vortex par exemple. La rangeabilité est d'environ 100. Les contraintes d'installation d'un tel débitmètre sont identiques à celles d'un Vortex, la perte de charge est négligeable. Salutations
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Valérie, Une solution optimum est le débitmètre massique à effet coriolis. Cette mesure est indépendante des variantions de Pression et T°, et de plus est très précise +/-0.35% ! Depuis quelques mois maintenant, la fourniture de GAZ NAT est dérégulée pour les gros consommateurs. GDF passe du statut de fournisseur exclusif à celui de transporteur. Le client final étant libre de choisir le fournisseur. Consequence direct : aucune maitrise du PCS car en fonction de la provenance du GAZ NAT (Russie, Lacqs, Algérie...) le taux de méthane varie sensiblement, et de fait, le PCS. Si vous souhaitez plus d'info à ce sujet, vous pouvez me contacter directement sur mon mail.
Inscrit depuis 19ans Tutor
Tutor «Etudiant»
je suis un peu nouveau dans le monde du Gaz ^^ mais j'ai une documentation sur un system de debitmetre massique thermiques pour gaz mais c'est ce dont parle Valérie, et je pensse en effet que se soit la solution appropier a ce que tu souhaite faire. de plus ce genre de debitmetre on l'air tres pressis
Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai abandonné l'idée du massique thermique car sensible aux variations de la capacité thermique du gaz (environ 5%). On m'a conseillé le compteur volumique Ovale précision +-1%. Bon il est nécessaire de corriger en pression et en température. Il me reste la mesure du PCS. L'idéal est un chromatographe mais cher. Pour l'instant je reste sur l'idée d'un analyseur gaz PCI de Brooks. Encore merci.
Oui j'ai regardé la solution du Coriolis mais le problème est la perte de charge qui est trop importante: nous travaillons à 20mbar.
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Vous pouvez utiliser aussi un debitmetre ultrasonique. Sick a developpé un modèle de haute précision avec toutes les compensations embarquées. Pas de capteurs additionnels Pour le PCS, vous pouvez utiliser un comburimetre, ARELCO par exemple en commercialise cdlt
Inscrit depuis 21ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
Bonjour, Une mesure de débit et température sur un circuit et une mesure de pression et de température sur le secondaire pourait peut-être repondre à votre demande. Une société fabrique des débimètre ultra compact à effet vortex associé à une mesure de pression. Visitez le site web GRUNDFOS DIRECT SENSOR. Cordialement Christophe ROSSIGNEUX
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, La dernière installation de gaz Nat que j'ai vu utilise du massique thermique en insertion de chez System C Industrie. Le réseau est à 20 mbar également. Un montage en insertion avec système extractible en charge permet une maintenance facile et il n'y a pratiquement pas de perte de charge. Les appareils on été installé pour remplacer des plaques à orifices. Sur votre réseau il n'est pas utile de prendre une mesure corrigé vu que vous travaillez à une pression faible et qu'en plus la température est en générale proche de celle ambiante. Cdlt. Twinlorz
Inscrit depuis 19ans RDM95
RDM95 «Technico-commercial»
Je suis d'accord.Le débitmètre volumique type OVAL est adapté à l'application. Attention à bien vérifier la perte de charge en fonction du diamètre de passage du modèle choisi.
