mesure de pression hydrostatique fausse
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-hydrostatique-fausse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans MPCI
MPCI «Resp. instrumentation»
et une autre question: au fait, est-ce qu'on peut vraiment parler de coup de belier quand ma pression se situe entre 0 et 1.2 bar?!
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Normalement ta pression est entre 0 et 1.2b - Le coup de bélier n'est pas maitrisable, voire non visualisable - bcp disent ne pas en avoir ... mais réellement ils en ont. Le coup de bélier s'est une surpression qui apparait du fait de ton process et de la configuration de ton installation, et là pendant qq millièmes de secondes tu as 10, 20, 100bar -difficile à dire. Par contre ton capteur n'aime pas, et à force il dérive où est détruit. Concernant le capteur, pourquoi ne pas prendre une échelle 0 à 2b mais sur un capteur qui tient à la surpression à 25b - la mesure serait plus précise. Bonne journée
... le probleme est bien resolu. J'ai ete sur site vendredi et c'etait bien un probleme d'offset. l'offset etait mis a une valeur de -0.219bar!!! Alors certainement que quelqu'un des techniciens (notre client) s'amusait avec. Merci quand meme pour toutes vos informations, qui m'ont bien aidé a mieux assimiler les possibilites
