mesure de pression hydrostatique fausse
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-hydrostatique-fausse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans MPCI
MPCI «Resp. instrumentation»
Bonjour, nous disposons d'un capteur de pression hydrostatique qui mesure la pression de l'eau salee dans un tuyau. ce capteur nous donnait de bonnes valeurs depuis son installtion (7 mois) mais voila qu'il donne des valeurs minorees de 0.2-0.3 bar. On a verifie cela avec un autre capteur du meme type et avec un manometre. la partie sensible du capteur etait en bonne etat (pas d'encrassement) quelles sont les cause possibles? y a-t-il moyen de regler cela? Merci MPCI
Inscrit depuis 18ans elpetio
elpetio «Technicien BE»
Bonjour, Pourriez vous donner plus de détails sur la technologie du capteur utilisé?
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Il se peut que votre membrane soit abimée par attaque de la solution saline, que votre zéro soit décalé, ou que suite à 1 ou plusieurs "coup de bélier" votre capteur soit détérioré et ne puisse plus indiquer la bonne valeur. Essayez de régler votre zéro. Si il dérive toujours, changez le pour un modèle acceptant les fortes surpressions -meilleurs pour les coups de bélier- Bonne journée
Inscrit depuis 18ans guignaf
guignaf «Enseignant»
Votre capteur est -il directement sur la conduite ?? Dans ce ca voir erosion de la membranes ou coup de belier!! Si celui ci est place en dessus ou en dessous de la conduite a 2m , vous avez le probleme du purgeage de la prise de pression !! A+++ Guignaf
et un leger bouchage de la prise de mesure. depot salin tout simplement. déjà vu sur des cannes de bullage certes avec faible DP. mais impact sur le mesure. plus de détails seraient les bienvenus, montage type de capteur etendue de mesure cordialement.
Inscrit depuis 18ans dumphil
dumphil «Technicien instrumentation»
Bonjour, il est possible qu'il y a une derive de ton capteur, quelle est la type du capteur. Sur ce capteur il y a surement un reglage du 0 ainsi que la pleine echelle bonne journée
Bonjour, Effectivement, une des hypothèse pourrait être une dérive du point 0, cette dérive tant que cette dernière reste dans les données constructeur peut-être reprise, soit par un nouveau réglage d'échelle, soit cela est possible sur certains types de capteur par une correction d'offset (correction de position) qui a les avantages, d'être simple à réaliser, et de ne pas influencée les réglages de l'échelle de mesure. D'autres hypothèses sont envisageables, comme une légère cristallisation au niveau de la membrane de mesure, du joint d'étanchéité s'il s'agit d'un capteur céramique, d'un problème technique au niveau du capteur..... Salutations.
Bonjour et merci pour l'interet que vous portez a ce sujet. Au fait, c'est un transmetteur de pression hydrostatique. le principe de mesure: il y a une membrane (ceramique). une difference de capacitance induit une difference de pression. on a bien verifie: le ceramique n'est pas atteint. pas de depot salin, pas de bouchage au niveau du point de mesure. par contre... coup de belier? bien probable. mais au fait, quand voux dites erosion ou cristallisation, vous voulez dire la meme chose? c'est le sel qui se transfmorme en cristal quand il entre en contact avec la membrane ceramique? un reglage de zero doit exister (selon manuel), mais en parcourant le transmetteur ce reglage zero n'existait pas (c drole mais je dois verifier). Je ferais ma visite sur site apres une semaine donc... mon capteur mesure de 0-25 bar. dans notre application, la pression maximale est de 1.2 bar (je sais, c'est pas l'ideal mais...) Cordialement, MPCI
non non, erosion et cristallisation sont deux choses différentes. a moins que je me trompe mais d'autre auront vite fait de me reprendre . érosion, usure de l'élément sensible , grosso modo ca rouille, ca merdoit derriere on remplace. cristallisation, dans ton cas formation d'un film de sel sur ton élément sensible ( membrane) cette membrane n'a donc plus son pouvoir initiale , moins sensible plus raide d'ou l'impact sur ta mesure. essaies donc, sans toucher au réglage de ton capteur un rincage de la chambre de mesure à l'eau chaude et observe là différence . si aucune différence, passe ton transmetteur au banc d'étalonnage si conforme a l'attendu c'est au niveau process que tout ce passe. et comme tu dis, 0-25 bar pour une mesure a 1.2 bar c'est pas glop, mais peut etre est ce volontaire, demarrage d'une pompe 25 bar au demarrage dans le capteur et ensuite..... nota :un capteur a toujours un réglage de zero et d'echelle, voir meme de linéarité sur les nouvelles technologies, c'est moins certains
Merci J'ai touche la membrane, elle etait lisse. et je l'ai lave a l'eau froide (disons 20 degreC). peut-etre que j'essaierai avec de l'eau chaude aussi... Bonne journee
