Incertitude globale d'étalonnage
13 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-globale-d-etalonnage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans bado
bado «Resp. qualité»
bonjour non il faut que laclasse de precision des etalons soient plus haut par rapport au client par exemple : masse a etalonner de classe F1 IL FAUT QUE LA MASSE ETALON SOIT DE CLASSE E2... CORDIALEMENT
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Les paragraphes à lire dans la R111 vous donneront les réponses à vos questions : Détermination de la masse conventionnelle C.2.3 Poids de référence C.5.1 Différence moyenne de masse conventionnelle – un poids à tester C.5.4 Masse conventionnelle du poids à tester Détermination de l'incertitude C.6.1 Incertitude type du procédé de pesée, uw (type A) C.6.2 Incertitude du poids de référence, u(mcr) (Type B) C.6.3 Incertitude sur la correction de la poussée de l’air, ub (Type B) C.6.4 Incertitude de la balance uba (Type B) C.6.4.2 Incertitude due à la sensibilité de la balance C.6.4.3 Incertitude due à la résolution d’affichage d’une balance numérique C.6.4.4 Incertitude due à l’excentration de la charge C.6.4.6 Incertitude standard combinée de la balance, uba C.6.5 Incertitude élargie, U(mct)
il y a 11 ans
rebonjour s'il vous plait veuillez corrige le fichier étalonnage masse , pour détecter les erreurs préciter merci d'avance
il y a 11 ans
bonjour j'ai lu les paragraphes cites mais il faut un exemple pratique pour assimiler les composants constitues l'incertitude 1. pour la masse conventionnelle? 2. pour determiner l'incertitude? merci
