Incertitude globale d'étalonnage
13 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-globale-d-etalonnage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans Jarod
Jarod «Technicien instrumentation»
Bonjour, je voudrais réaliser des certificats d'étalonnage pour des multimetres en interne, sur lesquels je voudrais faire figurer une incertitude globale d'étalonnage? j'utilse un calibrateur étalonné cofrac. Je me pose plusieurs qustions : 1- est-ce que cette idée d'une incertitude globale est bonne ? ou faut-il calculer une incertitude par points de mesure ? car l'incertitude mon étalon (sur le certificat) est différent pour des point a 30V ou a 300V par exemple; cela change forcément le résultat du calcul 2- même question pour la résolution de l'appareil a controler, selon le calibre sa résolution est différente non ? (000.1 sur le calibre 800V et 00.01 sur le calibre 80V) J'ai fait un premier test dans un fichier excel. Ce qui m'embete c'est que ce calcul est une incertitude a 230V et non une incertitude globale d'étalonnage. 3- quelle différente faites vous entre incertitude de mesure et incertitude d'étalonnage ? en quoi sont-elles liées ? 4- dans le bilan d'incertitude doit-on toujours faire une étude de type A, ou bien le bilan des incertitude de type B suffit le plus souvent ? en ésperant avoir était claire.
Inscrit depuis 14ans ag2m
ag2m «Directeur de site»
Bonjour, L'incertitude globale, appelé communément l'incertitude de mesure est l'incertitude à associer lors d'une mesure effectuée via l'instrument. Elle intègre les erreurs dûes à l'opérateur, à l'environnement, à la procédure de mesure, à l'instrument lui-même et à la mesurande. Voir les 5M. L'incertitude d'étalonnage est donc une composante de l'incertitude de mesure, car les conditions d'utilisation d'un instrument sont rarement les mêmes conditions que les conditions d'étalonnage. En effet, il faut effectuer un étalonnage pour chaque calibre et donc estimer l'incertitude liée à chaque calibre qui sera dépendante de l'incertitude intrinsèque de l'instrument (donnée constructeur), souvent exprimée comme ceci : U = a.V + b (k=2) où V est la valeur du point d'étalonnage Afin d'estimer au plus juste les incertitudes liées au multimètre, il faut effectuer une étude de répétabilité dont l'écart-type (type A) sera à utiliser dans la somme quadratique des erreurs pour le calcul de l'incertitude type composée. Mais il est vrai qu'il y a généralement plus d'incertitude-type (ou écart-type) provenant de données non expérimentales, c-à-d de type B. Voici un exemple d'étalonnage d'un voltmètre : http://metrologie.cnrs.fr/IMG/pdf/compte_rendu_de_manipe-2.pdf en espérant vous avoir aider.
merci pour ces eclaircissements. Lien très intéressant également...
Inscrit depuis 13ans moslimo
moslimo «Autre»
Suite à l'éclaircissement du collègue (ag2m) je t'ajoute une petite idée sur sequi concerne la méthode d'interpolation(moindre carée en statistique) pour chaque calibre: il faut faire tout le bilan d'incertiude(5M) à la fin il faut faire une interpolation (tout dépend de degrés de prcision que te cherche,soit 1er ordre 2eme ou 3eme;;;ordre) et EXCEL posséde cette fonction CORDIALES SALUTATIONS MOSLIMO
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour est ce que vous oeuvez aider pour faire l'incertitude globale pour l'etalonnage des masses car j'ai besoin de faire les calculs pour voir si la masse de clients est bien classe ou non merci de repondre avec des exemples comme precedemment merci
je voudrais réaliser des certificats d'étalonnage pour des masse en interne et externe, sur lesquels je voudrais faire figurer une incertitude globale d'étalonnage. Je me pose plusieurs qustions : 1- est-ce que cette idée d'une incertitude globale est bonne ? ou faut-il calculer une incertitude par points de mesure ? car l'incertitude mon étalon (sur le certificat) est différent ; cela change forcément le résultat du calcul 2- même question pour la résolution de l'appareil a controler, a ce que vous peuvez m'expliquer par excel (incertitude globale d'étalonnage). 3- quelle différente faites vous entre incertitude de mesure et incertitude d'étalonnage ? en quoi sont-elles liées ? 4- dans le bilan d'incertitude doit-on toujours faire une étude de type A?, 5- quelles est la methode des 5M, 6- comment fait les etalnnages pour que la masse est bien etudier? 7- donner un exemple sur une constat de verification 8-comment exprimée : U = a.V + b (k=2) où V est la valeur du point d'étalonnage? 9-exemple d'étalonnage d'une masse?
il y a 11 ans
bonjour comment calaculer l'incertitude et la masse convensionnelle pour une masse (exp : 20kg) qui est compose de deux autre masses de 10 kg ainsi l'incertitude de 1er 10kg incertitude et masse convensionnelle connues 2eme 10kg incertitude et masse convensionnelle connues comment determine l'incertitude et masse convensionnelle pour une masse de 20kg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Avez-vous lu la R111 de l'OIML commme proposé?
il y a 11 ans
bonjour oui j'ai lue la R111, mais j'ai pas trouver la solustion, SVP ME PRICISER LE PARAGRAPHE ainsi j'ai une autre question a ce que je peu comparaer deux masse de classe differentes l'une de classe F1 et l'autre de classe M1 AINSI A CE QUE LA MASSE CONVONSTIONNEL EGAL AUSSI A LA SOMME ALGERIBRIQUE SI ELLE EST COMPOSEE DE DEUX MASSE (20=10+10)
il y a 11 ans
SI POSSIBLE DE ME REPONDRE LE PLUS BREVE DELAI POUR PUISSE CONTINUER LES CALACULS CORDIALEMENT
