detecter un passage d'eau...
17 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detecter-un-passage-d-eau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Vous pourriez mettre aussi une detection par lame vibrante Cela fonctionne tres bien et au niveau des electroniques en tête de sonde il existe toutes les possibilités contact NAMUR, relais Voir chez VEGA, pepperl fuchs, E+ Hausser
Inscrit depuis 18ans ben11
ben11 «Technicien Travaux neufs»
bonjour, j'ai un peu le même problème que M. MERINOS. je voudrais détecter un débit d'environ 4m3/h sur une canalisation horizontal de 125mm avec un technologie non intrusive. est ce que vous connaissez un fournisseur? merci d'avance cordialement
Inscrit depuis 19ans prelec
prelec «Technico-commercial»
ta canalisation est en quelle matiere ?
la canalisation est en acier inoxydable.
Inscrit depuis 21ans Cedric
en non intrusif voir matériel cannongate revendu par systemC industrie
finalement je vais installer un capteur acoustique, un senaco de milltronics. Pour l'instant on fait des essais mais on hésite à l'installer sur la canalisation aprés la pompe ou sur le corp de pompe. étant donné qu'on cherche à voir lorsque la pompe ne débite plus (cavitation).
Aprés les tests j'ai remarqué que la sonde acoustique ne fonctionne pas sur l'installation car finalement la pompe ne cavite pas. Il y a trop de pertes de charges en amont de la pompe (centrifuge) donc elle ne débite plus lorsque la vitesse de la pompe est trop basse.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Ben11, Ne serait-il pas intéressant de mettre une sonde de pression différentielle entre l'amont et l'aval de votre pompe afin de détecter la cavitation? Perso, je ne contrôle que la pression d'entrée des pompes. Une autre solution serait de mesuré la puissance consommée ainsi que la pression en sortie. Il existe une lois caractérisant chaque pompe et permettant de calculer ainsi le débit
