detecter un passage d'eau...
17 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detecter-un-passage-d-eau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans merinos
merinos «Directeur de site»
bonjour. je cherche un système de capteur (tout ou rien) qui serait capable de "voir passer de l'eau "- même en faible quantité - dans une canalisation verticale et donc SANS que celle ci soit forcement remplie d'eau, ce qui suppose que le capteur puisse être éventuellement seulement "aspergé" pour réagir... Quels types de capteurs pourraient convenir? merci de votre aide.
Bonjour, Diamètre de la conduite verticale ? Débit mini à détecter : un filet d'eau ? Importance de cette mesure dans le procédé : qu'entraîne la détection d'eau ? Je vous conseille un débitmètre plutôt qu'un détecteur de débit ; le seuil étant réglabe en salle de contrôle et vous pourrez contrôler son bon fonctionnement en continu. Voici quelques solutions parmi tant d'autres : Débitmètre électomagnétique avec sonde à insertion : http://www.abb.com/product/seitp330/87b63e224fe7f26cc1256e2f0062bcbd.aspx Débitmètre à tête calorimétrique : http://www.e-t-a.com/uploads/prodb/D_FM1LQ_f_290605.pdf MDP
Inscrit depuis 19ans RDM95
RDM95 «Technico-commercial»
Je pense également à des débitmètres.
Inscrit depuis 19ans MESURE
MESURE «Directeur technique»
Bonjour Désolé de ne pas etre d'accord avec mes colleges , la mesure de debit ne peut realisée dans une conduite non pleine ( en charge) le principe de transfert thermique repond a l'application le refroidissement de la sonde " chaude" par aspertion genere un signal exploitable par la reduction de la Delta T Salutations D Cohen Engineering Mesures
lepioufle «Chargé d'affaires»
Tout comme "Mesure", je vous déconseille la débitmétrie.... Je vous conseillerai plutot des "controleurs de passage", électromagnétique à éviter pour l'eau, quoi que ... cela dépend aussi de votre eau... sinon le massique/thermique ... Il me semble que E+H doit faire quelque equipement de ce type.... Sinon, qu'appellez vous ^ "voir passer de l'eau "- même en faible quantité ^ ??? De quelle quantité s'agit-il ? quel DN de tuy ? De plus, vous parlez vous meme que le capteur "puisse être éventuellement seulement aspergé" ... cela signifierai que vous ne seriez pas forcément en mesure de détecter tous les passages de fluide alors que vous souhaitez installer quelque chose pour justement les détecter... n'est-il pas plutot possible de mettre quelque chose plutot en amont ou aval de cette verticale descendante pour détecter à chaque fois ces fuites ? par exemple, un détecteur en coude à l'angle bas de votre verticale sera mieux positionné ... voir meme si vous le pouvez... d'incliner votre tuyauterie légèrement afin de "caler" le fluide sur la partie inférieure... Ou encore en "point haut" juste avant la verticale qui serait quasi un point nécessaire de passage de l'eau... JL
Inscrit depuis 19ans LABANDA
LABANDA «Technicien maintenance»
Si vous avez les moyens : Débit en canal ouvert > voir SIEMENS game MULTIRANGER Sinon il existe un petit détecteur de fuite chez IFM
Inscrit depuis 20ans raji
raji «Technico-commercial»
Pour une detection de la seule presence d'eau(hereusement qu'il s'agit de l'eau) vous ne pourriez, j'magine, qu'un systeme qui saura exploiter la conductivité electrique de l'eau ; de toute façon c pas plus compliqué que l'hygrostat . je vous conseille de contacter les fabricants instrumentistes .
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
A une époque IFM faisait un détecteur pour conduite. Il dégageait une chaleur et un capteur mesurait la chaleur. En cas de déplacement du liquide, la chaleur baisse. Cela correspond à votre demande?
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Je ne sais pas si cela pourrait fonctionner, mais pourquoi ne pas utiliser une sonde capacitive qui sert au contrôle d'humidité. Mettre un seuil de détection adéquate (>80%). Se renseigner auprès des fabricants comme Rotronic qui peut dévelloper à façon ou Campbell, Carlroth, Galltec Mess ...
Je penserai plutot à des detecteurs à section variable avec un seuil de détection Voir des constructeurs comme Yokogawa, Krohne, Kobold Cordialement GIDS
