debit mètre à turbine FAURE HERMANN 1
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debit-metre-a-turbine-faure-hermann-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans hervebrisy
hervebrisy «Technico-commercial»
bonjour carequlepas, j'ai du a saisir ta problematique avec la sucession de message : concernant l'installation ,qques infos concernant les turbines gaz FH TG ou TGN: - position de montage indifferente ( horizontale , verticale , à 45° ou autre ) : ne modifie en aucun cas la precision de mesure - incidence du non parrallelisme des brides : evidement pas idéal ! le tube inox du corps de la turbine TG 25 a une d'epaisseur de 2/3 cm ,à priori a moins d'avoir tordu le corps auquel cas les pales peuvent etre bloquées surtout si il s'agit de TG ( multi pales et multi etage ), la precision et le fonctionnement ne sont pas affecté par ce montage - concernant les tests à effectuer pour la bobine, je te propose de me contacter par mail ou tel pour les procedures de test de la turbine et du correcteur PTZ. a bientot . Hervé Faure herman 06 07 55 14 21 hbrisy@idexcorp.cpm
bonjour, nous avons donc remplacé la turbine et son electronique déportée ( le tout etant apéré), la mesure vie 5 à 8 Nm3 mais est en deçà de ce que nous désirons soit 12 Nm3/h. mais c'est mieux que des passages à 0. Il faut savoir que c'est une ancienne turbine qui a fonctionné avant, à la meme place, la mesure a decrue dans le temps, pour se stabiliser à la valeur à laquelle elle fonctionne aujourd'hui.
bonsoir, j'ai appris qu'un de vos collègues sera avec nous mercredi et jeudi en 10 et 11décembre. j'espère qu'il sera D.A.T.R. ci joint adresse pro franck-r.barthelemy@edf.fr
Ca y est, nous commençons à cerner le problème. Suite à une intervention avec le constructeur, remplacement de la turbine TG25 et de son électronique. Mesure de l'impédance du capteur, de la bobine, 3.6 kohm pose d'un scope sur la turbine, obtention de signaux carrés, dont la période (donc la fréquence) varit en fonction du débit. mise en service du capteur, 14 Nm3/h, et enfin, un signal stable. C'est gagné ! MAIS c'était sans compter 12 heures après. De nouveau un signal en dentelle, un pompage de la mesure et le tout régulier! Qu'a t il pu se passer? Consultation des activité sur le réseau d'air, et ,tout simplement le demarrage d'un de nos 4 compresseurs principaux suite à une demande du réseau, nous sommes un site 4 tranches. Une demande a été faite d'arreter le compresseur en question, tout en s'assurant de la disponibilité des 3 autres, plus de pompage du capteur en question au bout de 5 minutes. Pour confirmer un probleme sur notre réseau d'air, un historique sur les 4 tranches, des quatres compteurs à été édité. Au demarrage du compresseur 1 soit 9h30, les quatres mesures se sont mises à pomper, à l'arret du compresseur 14h30, les quatres mesures sont redevenues correctes. Le problème viendrait donc du réseau, cependant une question reste en suspend, le compteur initial qui minorait tout en pompant, la mesure de débit, avait une impédance de 2 kohm, cette chutte d'impédance peut elle etre du à l'usure de la turbine ou bien, le bobinage est fonction du débit à mesurer ? Avis au pro, pour la personne qui était présente, la valeur de 3 kohm était parlante, mais 2 kohm ? Merci pôur vos réponses.
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, je connais le patron de cette boite. Voulez-vous que je fasse une relance? bien à vous
