comptage conduite vide avec débitmètres électromagnétiques ABB et KROHNE
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comptage-conduite-vide-avec-debitmetres-electromagnetiques-abb-et-krohne https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Le plus simple est que vous contactiez le SAV de KROHNE pour plus d'infos. De mémoire la fonction affichant "EMPTY PIPE" sur le display n'est plus disponible. Seul une stabilisation du 4-20 mA est dispo. La modif peut se faire en fonctionnement, il faut juste figer le débit sur la SNCC afin de démonter le convertisseur (point de soudure + activation d'un paramètre spécifique, à faire par le SAV en atelier mais possible sur site également). A se faire confirmer par le constructeur, comme toujours ! A + Twinlorz.
Inscrit depuis 17ans Staikovic
Staikovic «Automaticien»
Bonjour tout le monde Tout d’abord je remercie tous les intervenants pour leur contribution Comme autre solution à mon problème, on m'a aussi suggéré d'asservir le comptage dans le DCS avec l'indication de l'état de marche des pompes en amont des débitmètres. C à dire réaliser un programme dans le DCS qui peut se présenter comme suit: si pompe(s) amont en marche alors comptabilisation Sinon alors forcer l'indication à 0 m3/h, c à dire arrêter la comptabilisation. Qu'en pensez vous? Est ce que c'est une bonne solution pour les débitmètres ne possédant pas la fonction "empty pipe" ? Tout suggestion est la bien venu, puisque ça ne va qu’enrichir la discussion, et faire profiter aux maximum de gens. A+
C'est effectivement une solution utilisé. Par sécurité il faut cependant désactiver les compteur dans le débitmètre pour éviter une saturation et une éventuelle sortie 4-20mA en erreur et lorsque le débitmètre est en saturation longtemps il peut mettre quelque seconde voir dizaine de seconde suivant la conductivité du produit pour reprendre une indication correct (dépend aussi de la constante de temps configuré). A + Twinlorz
