Comment mesurer un niveau dans un forage depuis la surface ??
19 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-mesurer-un-niveau-dans-un-forage-depuis-la-surface https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans laplacelec
laplacelec «Automaticien»
le problème n'est pas là, nous ne pouvons pas descendre de sonde dans le forage car elle risque de rester coincée lors de son installation avant d'avoir atteind la profondeur souhaitée, nous cherchons un systeme (laser par exemple qui mesure le niveau d'eau à partir du bord du puits) mais jusque là nous n'avons rien trouvé.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
[Edit by="DD175"][/Edit] Sick est d'autres font des télémètres laser pouvant fonctionner avec de tels distances. Mais je ne sais pas si les télémètres peuvent fonctionner avec de l'eau. De plus, la surface de l'eau n'est pas stable dans le puits. Il y a de nombreux remous qui font que la mesure sera certainement très peu fiable. De mémoire, il faut aussi prévoir un catadioptre sur la cible. Par contre, je n'arrive pas à comprendre votre problème d'insertion d'une sonde dans le forage. Beaucoup de forages à cette profondeur sont à parois non lisses. Il suffit de jouer un peu avec la sonde pour la mettre au fond du forage. Ils ont réussit à mettre une ou deux pompes au fond du forage avec un diamètre bien plus gros alors pourquoi pas cette sonde. Il serait aussi possible d'utiliser un télémètre ultrason mais je doute du fonctionnement dans un forage dû aux réflexions du signal. Pour bien comprendre le fonctionnement du télémètre laser vous pouvez regardé sur le site de TR electronic (http://www.tr-electronic.fr/laser/le100.html#)
c'est justement la présence des 2 pompes qui pose problème. De plus la sonde existante (HS) est déjà coincée. Donc avant de faire une tentative avec une autre sonde, on cherche des solutions même plus coûteuses au départ mais qui aurait l'avantage de pouvoir être dépanné rapidement avec une certitude de résultat.
Dans le cas où vous voudriez utiliser un télémètre, il faudrait utiliser un flotteur équipé d'un catadioptre. Le seul hic, c'est que le flotteur devrait pouvoir se mouvoir librement et là j'ai des doutes.
Effectivement je ne pense pas que ce soit possible avec un télémètre. Nous n'avons plus qu'a essayer de descendre une nouvelle sonde. Merci pour vos réponses.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour laplacelec, Avez vous pensez à la mesure de niveau par bullage ? Descendre un capilaire de faible diamètre dans votre puit encombré (il ne faut pas le pincer néanmoins) puis réaliser une mesure de pression sur votre flexible avec un Vegabar par exemple
Je ne sais pas si un système à bulles est bien adapté compte-tenu de la longueur du tuyeau (~100m). La perte de charge provoqué par la longueur devient non négligeable.
je vous conseille d'utiiser une sonde ultrasonique avec un etendu de mesure qui soit adéquat à votre application.
Inscrit depuis 21ans Ptaff
Ptaff «Autre»
Bonjour, Quelques systèmes Bulle à Bulle fonctionnent très bien pour ces longueurs. OTT, et Hydrologic SA fabriquent ce genre de matériel depuis plus de 20 ans. La mise en oeuvre en forage est peut être plus compliquée qu'en rivière. les gammes de mesure : 0-20 ou 30m en standard.
Inscrit depuis 18ans diazy
diazy «Technicien maintenance»
Concernant la perte de charge dans un sytème de mesure par bullage, le débit étant constant, la perte de charge est constante et détermine le point zéro (surface au niveau de la canule). Le surplus de pression correspond donc à la hauteur d'eau.
