Comment mesurer un niveau dans un forage depuis la surface ??
19 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-mesurer-un-niveau-dans-un-forage-depuis-la-surface https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans laplacelec
laplacelec «Automaticien»
Bonjour, Nous souhaitons mesurer le niveau d'un forage de manière permanente. Mais nous souhaitons eviter d'avoir a descendre une sonde car elle risque de se coincer. Y a t-il une solution ? Par avance Merci.
Bonjour "Laplacelec", Pouvez-vous nous précisez votre application, profondeur du forage, type de paroi, diamètre, hauteur nappe d'eau, si le forage est encombré, pompe(s), tube(s) descendant(s), etc. Il existe bien des principes de mesure sans contact, ultrasons ou radar qui peuvent convenir ceci en fonction des critères du forage en question. Salutations.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Mesure ultrason ou laser doivent faire l'affaire, voir endress par exemple
Profondeur du forage 500 M Type de paroi: je vais me renseigner diamètre: à la surface je dirai 50 cm après aux alentours de 30 cm la aussi je vais me renseigner. encombrement: -2 pompes immergées à 150 M avec un tube Inox (diamètre 150 mm) -hauteur nappe d'eau 70 m de la surface pompes à l'arrêt -110M pompes en marche Donc valeur maximale à mesurer = 150 M même si en réalité on ne devrait jamais descendre en dessous de 110 M précision: si la résolution est inférieure à 10 cm celà serait impeccable, dans le cas contraire il faut que j'en parle à notre client. Je vais donc me renseigner auprès du client pour avoir des données plus précises. En attendant Merci pour les réponses rapides. A bientôt. Francis
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Monsieur Laplacelec, Si je reprends, * Niveau statique: - 70 m par rapport au terrain naturel * Niveau dynamique: -110 m par rapport au terrain naturel Diamètre tube 50 cm en surface et 30 cm à hauteur de pompe Pour connaître plus exactement votre problématique, il me faudrait le niveau d'immersion des pompes. Traditionnellement, on utilise des sondes de pression hydrostatiques ou des systèmes de contacts mais ces derniers s'encrassent souvent et on n'arrive pas à les remplacer. De plus, il existe aussi un autre système mais ce dernier n'est pas trop fiable. Il faut déterminer le niveau du forage en fonction de la pression de sortie, du débit et de la consommation énergétique. Personnellement, je refuse cette solution car elle est très peu fiable.
Bonjour, Les capteurs les plus adéquats pour votre application sont effectivement des capteurs hydrostatiques pendulaires, ces derniers sont disponibles en cellule avec membrane céramique, matière parfaitement adaptée pour ce type de mesure, très résistante mécaniquement, n'engendrant pas de phénomènes d'électrolyse etc… Ces capteurs existent en différents diamètre, de 22 à 32mm, pour des plages de mesure allant jusqu'à 250m ceci pour une précision de 0.1% de la plage de mesure, et pouvant être livré avec ces câbles porteur + capillaire de compensation atmosphérique intégré jusqu'à 800m. Des options pour mesures de T° pouvant même être intégrées dans le capteur. Salutations.
Je suis de retour de congés. Les pompes sont immergées à 150 M. Le capteur hydrostatique est un capteur de pression immergé non ? Et justement on voudrait prendre la mesure depuis la surface car il y a de grandes chances que nous n'arrivons pas à descendre le capteur jusqu'au niveau souhaité et qu'en plus il reste coincé. Merci
Effectivement un capteur hydrostatique est un capteur de pression immergé. Il offre l'avantage d'être très robuste et relativement petit par rapport à une pompe. Chez Endress le produit le plus adapté est un Waterpilot d'un diamètre de 22 à 49 mm. Le seul hic provient des caractéristiques de l'eau. Certains minéraux se fixent sur le capteur provoquant à terme une dérive du capteur. Mais le coût d'une telle solution permet de remplacer relativement souvent le capteur (~5 ans). Quand à l'information de niveau fournie par le capteur, elle donne le niveau d'eau au-dessus de de la membrane. Pour fixer le capteur, il existe différent support mais il est nécessaire de mesurer la longueur de câble introduit dans le forage.
oui donc nous utilisons ce type de capteur d'habitude, mais dans ce cas celà n'ira pas il faudrait quelque chose que qui donne la mesure depuis le haut du forage
Normalement on utilise la formule longueur de la sonde par rapport au sol = longueur emmergé + longueur immergé
