VISCOSITE EN SOLUTION
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/viscosite-en-solution https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans KARK
KARK «Acheteur»
Bonjour, Je cherche des retours d'expérience sur la mesure de viscosité en solution réalisée en automatique. Y en a t-il parmis vous qui connaissez des systèmes entièrement automatiques pour mesurer la viscosité en solution ? L'objectif étant de supprimer toute préparation manuelle. Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, vous avez une excellente réponse faite par un membre du forum : "Il existe de nombreuses techniques de mesure de viscosité en ligne. Certaines sont directement inspirées du laboratoire (rotatif, capillaire, chute de bille...). Elles présentent cependant de nombreux inconvénients en ligne notamment l'entretien dû à la fragilité et au nettoyages fréquents nécessaires pour éviter les dérives. Les techniques, aujourd'hui les plus adaptées au montage en ligne sont de types vibrants (mobile de type tige ou boule mis en vibration linéaire ou torsion) car la partie sensible est très facile à nettoyer et ils n'ont pas de pièces d'usure (maintenance très faible). Sur ce principe, il est fortement conseillé de choisir un capteur fonctionnant à sa fréquence de résonance et mesurant la variation d'amplitude. En effet, même si ce type de capteur ne fournit qu'une mesure relative (étalonnage par corrélation), c'est la seule technique qui offre un réelle stabilité (garantissant une insensibilité au vibrations du process) et une excellente reproductibilité." Vous pouvez contacter la Société Anael qui commercialise ce type de matériel, ou bien vous pouvez visiter son site internet www.analyse-en-ligne.com Bonne recherche et à bientôt.
KARK «Acheteur»
Pardonnez moi, mais je parle de mesure de viscosité inhérente en solution. Nous mesurons la viscosité de polymères en solution ( métacrésol), je ne parle pas de la mesure de viscosité dont il est question dans votre réponse. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure en ligne, mais d'une mesure réalisée en laboratoire de controle qualité. Lauda commercialise un appareil qui automatise la partie mesure d'échantillon, mais pas la partie préparation. Je cherche s'il existe un système, ou un développeur qui aurait réalisé un robot permettant l'automatisation compléte de cette mesure. Merci
Inscrit depuis 21ans gdroit
gdroit «Technicien maintenance»
la société PROANATEC commercialise des viscosimetres en ligne de chez hydramotion j'en ai monté un en début d'année, la mise en service est tres facile, par contre l'exploitation est un peu plus rude. Le choix sera déterminé par les caractéristiques du fluide (newtonnien..) et les conditions de services(Pression, Température, Débit...) étant donné le prix de tels appareils, les commerciaux seront ravis de vous renseigner, n'en doutez pas !
KARK «Acheteur»
Manqué vous aussi, nous ne parlons toujours pas de la même méthode d'analyse. Il ne s'agit pas de mesurer la viscosité avec un axe qui tourne, mais bien de la mesure de viscosité "en solution". Nous diluons des granulés de polymère dans du solvant. La solution passe dans des tubes, et le temps d'écoulement est mesuré. A partir de ces temps d'écoulement, il en est déduit un résultat de viscosité en solution. J'ai simplifié le procédé au maximum. Il ne s'agit pas de mesure en ligne !
Bonjour, chez Anael, c'est un principe de tige vibrante, et ils ont un appareil pour mesure ponctuelle ou labo, avec statif. Cet appareil permet bien de mesurer une viscosité en solution et non pas un temps d'écoulement, méthode qui donne des résultats différents selon les personnes etc... cdlt.
