VISCOSIMETRE en ligne
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/viscosimetre-en-ligne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 23ans lacpa
Je voudrais des informations sur de la mesure de viscosité en ligne. Le process est continu, la mesure à faire est sur de l'amidon anionique cuit qui se trouve à une température de 130°c et une viscosité de 600 cp. La pression ou sera monté cette prise de mesure est de 2.2 bar.
Je vous invite évt. à faire une recherche sur www.directindustry.fr avec le mot clé "viscosimètre", vous y trouverez plusieurs fournisseurs potentiels que vous pourrez intérroger directement... Salutations
Inscrit depuis 21ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Vous pouvez voir les viscosimètres SOFRASER à tige vibrante (type MIVI). Pour cela contacter la société ANAEL Salutations
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
[Edit by="chrisv"][/Edit] Bonjour, je ne suis pas spécialiste de l'amidon, mais il me semble que la viscosité est relativement haute (600 cP) pour la température donnée (130°C). La mesure que vous annoncez a-t-elle été réalisée en ligne sur le process ou bien au labo ? Et si oui au labo, étiez-vous vraiment à 130°C ? Sinon, comme l'explique Lukbel dans un autre post, il existe diverses techniques pour la mesure en ligne, mais dans votre cas, il faut un système quasi insensible à l'encrassement, type tige vibrante. Cdlt.
Bonjour et merci de votre info Effectivement la densité à 600cP était faite au labo à 80°C. En recherchant sur internet je viens de trouver une société qui fait ce type de mesure, avec laquelle je doit réaliser une installation pour test et achat si résultat concluant. Le type de mesure est bien par tige vibrante.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Voir Anael, system'c industrie ou Finetech qui pourront peut etre repondre a votre besoin
Le THERMOSET MIVI de SOFRASER est un système industriel performant permettant de contrôler et de mesurer des viscosités dynamiques (jusqu’à 10 000 mPa.s) à deux températures différentes. En ajustant les deux températures à 100°C et 40°C par exemple, le THERMOSET MIVI est capable de calculer l’indice de viscosité selon la norme ASTM 2270-04. Thermoset Process viscometer Le fluide est prélevé en permanence du système. Il est porté à la température désirée puis l’appareil mesure la viscosité aux températures de référence (respectivement 100°C et 40°C). Ensuite, le produit est réinjecté dans la canalisation principale du processus. La densité est mesurée simultanément et le contrôleur électronique 8003 gère les calculs. Ce système a l’avantage d’être d’une grande qualité avec des mesures fiables et précises. Le THERMOSET MIVI permet d’incroyables économies sur les coûts d’entretien, de maintenance et de nettoyage. Dans la plupart des cas, le système est très simple d’installation et ne requière pas d’installation annexe (comme une boucle primaire avec échangeur, pompe, filtre, contrôleur de pression…). De plus, l’absence de bain et de four permet une maintenance rapide en toute sécurité.
