Verifier une sonde redox
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verifier-une-sonde-redox https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je fais un stage sur une station d'epuration d'eau idustrielle. On dispose d'une sonde de redox dans le bassin d'anoxie. Donc on a des valeurs negatives de Redox. On verifie que notre sonde donne de bonnes valeurs en utilisant une solution tampon de 220 V. et cela nous donne des valeurs satisfaisantes. mais l'ideal serait de faire l'experience avec une valeur negative. De cette facon, on serait plus sur et plus satisfait de notre resultat. (la logique derriere: peut-etre qu'elle affiche des valeurs excactes en positif, mais cela n'implique pas necessairement qu'elle est bonne avec les valeurs negatives!) Merci de votre aide, cordialement R.Ch
mes excuses.... 220 mV!!
Inscrit depuis 17ans Noukra
Noukra «Technicien instrumentation»
Slt moi aussi lors de mes intervention j'utilise que deux solutions etalon 240mV et 470mV et se sont les plus repondu dans le controle Redox . mais recement je me suis informer qu'il existe une solution de 50mV. c pas assez performant "negative" mais sa sera mieux que du 220mV. le directeur ma proposer de les utiliser mais moi je pense que c unitile par ce que la fonction de transfert et lineaire donc quoi que ca soit deux etalon suffisant . "de deux point passe une seule droite" parfois en utilise un redoxmetre de laboratoire avec tige de reference d'argent sur le terrain. ca va vous donner des bon resultats.
