Vérification sondes de température
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-sondes-de-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans srigotti
srigotti «Technicien qualité»
Bonjour, Je voudrais vérifier des sondes de températures mais elles sont différentes : à air, à immersion, de surface. Mon étalon est une sonde à air (thermocouple de type K) associé à un thermomètre, la chaîne de mesure étant étalonnée par un labo accrédité COFRAC. Seulement voilà, vérifier une sonde de surface avec une sonde à air, c'est pas facile...j'ai pensé à un milieu homogène pour chaque sonde et il m'est venu l'idée de les plonger dans de l'eau bouillante ; vu les résultats ça à l'air d'être une bonne méthode mais, si j'ai le droit de faire ça, je ne sais pas comment l'expliquer... Quelqu'un aurait-il une réponse ? Merci !
Inscrit depuis 19ans biocodexmetro
biocodexmetro «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjours, personnellement j'utilise un bain étalon a huile silicone ( haake phoenix 2 p2 (+/- ****€))pour tout ce qui est sonde "immersion/contact" et un appareil multifonction hygrométrie/t°C (on en trouve de très bien chez testo)pour tout ce qui est sonde "indémontable" ou température de locaux/étuves. le tout est envoyer chez un prestataire tout les ans pour un étalonnage Cofrac. Bon courage,
Inscrit depuis 22ans schnoul
Pour la sonde "a air" ou "a immersion", tu peux utiliser sans problème un generateur de température (bain ou four d'etalonnage), et un etalon de température. Par contre, cette manipulation est a proscrire sur un thermomètre de surface. Si tu l'etalonne de la meme façon, il sera fiable pour effectuer des mesures dans un fluide ou dans l'air, mais pas une température de surface. La mesure de température de surface est une opération bcp plus compliquée qu'il n'y parait, parce que la température que tu mesure est grandement influencée par la température ambiante (il se forme un gradiant de température entre la température de l'equipement a mesurer , et la température de l'environnement). Pour les capteurs de surface, il faut utiliser un dispositif d'etalonnage specifique ou alors l'envoyer en sous traitance. Apres, il y a toujours la possibilité de créer un bloc de reférence (cuivre par exemple) donc la surface affleure la surface du bain d'huile. Plusieurs capteurs de température de reference sont disposées a l'intérieur du bloc, a différentes hauteurs. Ainsi on peux estimer la température a la surface. Cette méthode est décrite dans un fascicule du LNE il me semble: http://www.lne.fr/publications/guide_etalonnage_capteurs_temperature_surface.pdf
Merci bien ; vos réponses m'aident beaucoup.
