Vérification quotidiennes Balances à l'aide de masses de travail
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-quotidiennes-balances-a-l-aide-de-masses-de-travail https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Apprentie
Apprentie «Autre»
Bonjour, Je suis apprentie dans une société accrédité COFRAC. On m'a confié un projet qui est le suivant: Nous disposons d'une vingtaine de balances au sein du laboratoire. Chaucune d'entre elles sont vérifiées quotidiennement avant la première pesée de la journée à l'aide d'un masse de travail qui lui est attribuée. Suite à un audit ils se sont rendus compte que les masses de travail utilisées sur certaine balances n'étaient pas adaptées car pas du meme ordre de grandeur que les pesées effectuées par la suite par les techniciens. Mon rôle serait donc de mettre en place des masses de travail adaptées pour chaque balance. Etant totalement débutante en métrologie je ne sais pas dutout par ou commencer, quels sont les normes... etc Pouvez vous m'aiguiller? Merci d'avance de votre aide
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Il n'existe pas de norme pour le contrôle de routine d'une balance. Pour un contrôle de routine, il faut 2 poids pour vérifier les performances d'une balance : - Le premier poids simulera la plus petite quantité nette pesée sur la balance - Le second poids simulera la plus grande quantité nette pesée sur la balance Les 2 poids doivent être raccordés aux étalons nationaux (certificat d’étalonnage COFRAC ou équivalent européen). La classe de précision de ces poids suivra la recommandation suivante : - Balance de précision (classe II) : poids de classe F1 - Balance d’analyse (classe I) : poids de classe E2 Le contrôle consistera à vérifier que l’erreur d’indication (Valeur lue – Valeur vraie) de la balance est inférieure à l’EMT applicable (comme un simple essai de justesse). Si le contrôle est OK avec ces 2 points de mesure, on supposera que tous les autres points compris entre ces 2 limites sont OK.
Apprentie «Autre»
Merci de votre réponse, j'y vois déjà plus claire. Nous disposons de balances de classe II que l'on contrôle avec des poids de classe F2. Pour des raisons d'économie je pense que la direction souhaitera garder cette classe de poids cela peut-il quand même convenir pour un bon contrôle?
Vous pouvez utiliser des poids de classe F2 tant que l'incertitude ou l'EMT de ces poids est trois fois plus petite que celle de la balance à la charge considérée.
Apprentie «Autre»
Merci beaucoup!!! Ces informations vont m'être très très utiles.
Inscrit depuis 16ans fatnassikhemais
Bonjour Je trouve que ce sujet est très important surtout que je suis en phase d’achat des étalons pour lancer un plan de vérification des balances dans notre usine, SVP ce que n’est pas encore claire est ce que seulement la classe de précision des étalons qui est demandé pour finir cette affaire dans la règle de l’art ou bien ils existes des autres comme le type de métal des étalons, leur identification, le type de peinture( nickel, argent ou d'autre qui agit contre la corrosion) , la formes , le choix de poids suivent le max et le mine des balances, SVP j’ai besoin de réponse pour toutes ces question avec des preuves ( norme ou autres ..) ? D’autre part si j’ai des balances des autres classes (voir tableau associe) quel est la classe de précision que je doit le choisir ? Existe-t-il des types des étalons que je peut les étalonner par la suite par un organisme accrédité et a quel fréquence ? que signifie la classe d'origine ? SVP POUVEZ VOUS ME COMMUNIQUEZ LES RECOMMENDATIONS DE L’OIML R111 ? MERCI POUR VOS AIDES
Pour obtenir la recommandation R111, allez sur le site de l'OIML et téléchargez-la. La version est anglaise uniquement. Pour fabriquer vos prores masses, vous pouvez utliser tout type de métal du moment qu'il ne s'oxyde pas dans le temps. Je ne vous le recommande pas de la faire; il est plus simple et moins couteux d'acheter des poids. Pour des balances de classe III, des poids M1 suffisent. Quand vous acheterez vos poids, exigez un certificat d'étalonnage, puis faites appel de nouveau à ce labaoratoire pour le réétalonnage. Quand les poids sont utilisés tous les jours, il est recommandé de les réétalonner une fois par an.
Bonjour Avant tout merci pour vos attention et pour vos aide, voila mes efforts j’espère que je n’est pas trempé lors de sélection des étalons qui conviennent les diferents balances merci
