Vérification périodique balance
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-periodique-balance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans RomainC
RomainC «Technicien qualité»
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci pour la disponibilité dont vous faites preuves afin d'apporter votre aide via ce forum que j'ai découvert avec plaisir il y a peu de temps. J'ai été embauché il y a peu afin d'assurer la vérification périodique des ECME et j'éprouve pas mal de difficultés à comprendre certaines notions surtout sur le contrôle des balances. J'ai vu que pas mal de posts avaient déjà été fait mais je préférais en créer un nouveau afin d'avoir une aide plus personnalisée. Nos balances sont utilisées hors métrologie légale. De ce que j'ai compris, arrêtez moi si je me trompe, il ne faut pas confondre d qui correspond à la résolution d'affichage et e, l'échelon de vérification qui est le paramètre qui définira mes tolérances. Déjà, premier point où ça coince, j'ai une balance OHAUS type Explorer E0RR80 portée max 210g de 0 à 100g, la résolution d'affichage est de 0.0001g puis de 0.001g de 100 à 210g MAIS sur la plaque signalétique apposée sur la balance, il est écrit 100g 210g d=0.1g 0.001g Merci par avance
il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Fiez-vous à aux indications de la balance. Les informations de la plaque d'identification ne sont pas importantes.
il y a 11 ans
Merci pour votre réponse. C'est assez logique, mais il n'en faut pas plus pour me perturber. Donc, en partant de cette bonne base, si je veux définir les tolérances à appliquer lors de la vérif de cette balance, je dois utiliser un échelon de vérif e = k*d, mais je ne sais pas comment apprécier la valeur de k pour avoir quelque chose de ni trop restrictif, ni trop laxiste. Si je part du principe que je vais vérifier mes balances comme des classes 2, puis je dissocier ma plage totale en deux (vu que j'ai 2 résolutions différentes) et dire que : - pour la partie 0-100g de ma balance, e = 100/100000 (étendue de ma plage / nbr d'échelon max d'une classe 2) et donc =0.001g, ce qui me ferais avec un d = 0.001g, un facteur k de 10 -mais comment gérer ma deuxième plage. Je la considère comme 0-210g ou 100-210g (avec d=0.001g) : e=210/100000=0.0021 donc k =2.1? e=110/100000=0.0011 donc k =1.1? Ou alors j'ai tout faux depuis le début :) Merci d'avance
il y a 11 ans
Pour la partie 0-100g de la balance, prenez k = 2 (valeur recommandée par un constrcuteur bien connu). Votre balance étant de classe 1 (et non de classe 2) donc e = 0.0002 g, ce qui fait avec d = 0.0001 g : - de 0 à 10 g inclus : EMT --> ± 0,2 mg - de 10 g exclus à 40 g inclus : EMT --> ± 0,4 mg - de 40 g exclus à 100 g inclus : EMT --> ± 0,6 mg Pour la partie 100 g à 210 g de la balance, prenez k = 1 (valeur typique réglementaire). Votre balance est toujours de classe 1, donc e = 0.001 g, ce qui fait avec d = 0.001 g : - de 100 g exclus à 200 g inclus : EMT --> ± 2 mg - de 200 exclus à 210 g inclus : EMT --> ± 3 mg
il y a 11 ans
D'accord. Avec cette classe 1, j'ai un début de non conformité aux alentours de 10g, mais pas génant étant donnée que les pesées effectuées sur cette balance sont de l'ordre de 2-3g. Mais j'ai saisi l'idée. 2ieme cas concret pour vérifier : une balance metler pe360 portée 0.5 à 360g d = 0.001 ou 0.01g selon la plage e= 0.01g (quelque soit la plage, cette fois je vais faire confiance aux indications fournies sur la balance) En classe 3, la répartition des emt serait la suivante : de 0 à 5g : 0.01g de 5g à 20g : 0.02g de 20g à 100g : 0.03g n'englobe pas la totalité de ma portée En classe 1, la répartition des emt serait la suivante : de 0 à 500g : 0.01g de 500g à 2kg : 0.02g supérieur à 2kg : 0.03g répartition non homogène des emt par rapport à ma portée La balance est donc classe 2 avec de 0 à 50g inclus : 0.01g de 50g à 200g inclus : 0.02g de 200g à 1kg inclus : 0.03g Par contre, vous trichez, vous connaissez par cœur toutes les valeurs k recommandés pour tous les modèles de balance :) Il n'y a pas de règle, il faut que je prenne contact avec les fabricants si aucune indication ne figure sur la balance ?
il y a 11 ans
C'est vrai que je connais toutes les valeurs k recommandés pour tous les modèles de balance car j'ai réalisé l'étude moi-même. Pour la partie 0-60g de la balance, prenez k = 2 (valeur recommandée par le constructeur pour cette balance). Votre balance étant de classe 2 (et non de classe 1 ou 3) donc e = 0.002 g, ce qui fait avec d = 0,001 g : - de 0 à 10 g inclus : EMT --> ± 2 mg - de 10 g exclus à 40 g inclus : EMT --> ± 4 mg - de 40 g exclus à 60 g inclus : EMT --> ± 6 mg Pour la partie 60 g à 360 g de la balance, prenez k = 1 (valeur typique réglementaire). Votre balance est toujours de classe 2, donc e = 0,01 g, ce qui fait avec d = 0,01 g : - de 60 g exclus à 200 g inclus : EMT --> ± 20 mg - de 200 exclus à 360 g inclus : EMT --> ± 30 mg
