vérification masse étalon
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-masse-etalon https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans adkn
adkn «Autre»
Bonjour, Je suis désolée ma question va probablement sembler pas très maline mais je me vois confier une fonction de responsable métrologie dans un laboratoire et je débute totalement dans le domaine. Nous avons fait étalonner plusieurs masses de classe E2 auprès d'un organisme accrédité COFRAC. J'ai donc reçu un certificat d'étalonnage et un constat de vérification. Est ce que le constat de vérification me permet de dire que mes masses sont conformes aux spécifications de la classe E2 et je peux les utiliser directement pour vérifier quotidiennement ma balance ? Ou est ce que je dois définir moi-même des critères d'acceptation pour ces masses ? Merci de votre aide
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Pour classer un poids, il faut respecter 2 critères à respecter : - 1er critère: U(k=2) <= EMT / 3 - 2nd critère : M0 – (EMT – U) <= MC <= M0 + (EMT – U) avec : U, incertitude d'étalonnage (ex : 0,05 mg) EMT, erreur maximale tolérée de la classe du poids (exemple pour un poids de 100 g de classe E2 : ± 0,15 mg) M0, valeur nominale du poids (ex : 100 g) MC, masse conventionnelle du poids (ex : 100,000012 g) Votre certificat d'étalonnage contient les informations suivantes pour chaque poids : - U, incertitude d'étalonnage - M0, valeur nominale du poids - MC, masse conventionnelle du poids Votre constat de vérification vous aide à savoir si vos poids sont conformes ou pas avec la classe E2 sur la base des 2 critères détaillés plus haut. Vous n'avez pas besoin de définir vous-même des critères d'acceptation, ils ont déjà été utilisés et reportés dans le constat de vérification. Vous pouvez utiliser vos poids directement pour vérifier quotidiennement votre balance. - Utiliser la valeur nominale de vos poids quand la balance n'est pas suffisament sensible pour détecter l'erreur du poids (Erreur = MC - M0). - Utiliser la masse conventionnelle de vos poids quand la balance est capable de détecter l'erreur du poids.
adkn «Autre»
Merci beaucoup pour votre explication très claire.
