Vérification manomètre
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-manometre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Metrolab
Metrolab «Technicien qualité»
Slt à la communauté, je suis nouveau et je voudrais votre avis je suis Métrologue recruté dans une entreprise brassicole et lors d'une vérification des manomètres, j'ai déclassé un manomètre vapeur qui présentait un décalage de 0,5 bar du 0, un collègue m'a dit qu'il n'est pas d'accord parce ns avons une EMT de à 0,5 bar pour la vapeur et qu'il est encore bon. Je voudrais votre avis là dessus. Merci
Inscrit depuis 14ans neophite89fr
neophite89fr «Technicien production»
Pardon mais lors.risque nous parlons de pression cela dépends: En hydraulique industrielle certains éléments travaillent à des pressions de 180 à 200 bars hélas une différence de 0,5 ici reste insignifiante sur 200 bars elle saura de 1 bar. Par contre certains fluides comme l'eau de ville à moins de 10 bars, gaz de ville à moins de 5 bars ? Vous comprendrez que 0,5 de 3 bars c'est 1/6 de là pression total est cela devienne délicat vu l'influence sur les instruments
Inscrit depuis 15ans lionel_LF
lionel_LF «Technicien instrumentation»
Bonjour. Je suis nouveau métrologue dans une petite PME, mais pas mal d'expérience derrière. A mon avis, tu peux beaucoup mieux faire que déclassé ton mano, ce qui ennuie tout le monde ! , et moins t'embeter (pour être poli). Si ton mano est à aiguille : Tu le calibres... Je ne sais pas exactement comment tu as fait ta vérif, sans doute avec un calibrateur de pression, après l'avoir défait de la chaine ? en faisant une montée et descente bien entendu ??? Quel est ta gamme ? La classe de ton mano ?...sa résolution ? En ce qui concerne les 0.5 bar d'erreur, sache qu'il est facile de démonter le cadran du mano et de le réajuster à l'aide d'un extracteur d'aiguille et d'une pompe poire pour le remontage, pour le mettre en conformité. T'inquiète, Matos pas trop cher, c'est comme des clés et des marteaux. Ayant travaillé dans le passé dans un labo d'étalonnage, je l'ai fait plein de fois. Si tu as de la glycérine à l'intérieur, fait attention de la récupérer et de la remettre. 1 : Tu démontes ton cadran, tu fait attention de récupérer la glycérine si t'en as. 1 : tu envoies la pression en milieu de plage à ton mano. 2 : tu démontes l'aiguille avec l'extracteur. 3 : Tu remontes l'aiguille pile sur la mesure, en appuyant un peu sur l'aiguille et son axe, puis à l'aide de la poire. 4 : tu remontes ton mano, en remettant la glycérine si y'en as. 5 : tu refais un constat de vérif, tu précises dans le constat "vérification suite à décalage de 0.5 bar égale à l'EMT, réajustement du mano bla bla...". Si ton erreur n'a pas dépassé l'EMT, tu peux faire cela, du point de vue qualité. => normalement en métro & qualité, un réajustage, on appelle cela une calibration, suite à un étalonnage qui te précise l'erreur de ton instrument...après c'est une gestion documentaire...bref.... 6 : Tu as maintenant un mano conforme, plus de problème. => il faut que tu vois avec ton entreprise si tu peux t'acheter ce matos en précisant qu'il te permettrait de réajuster les mano non conforme, et ainsi éviter au passage d'en racheter à chaque fois. En attendant, je crois bien que si tu es égale à ton EMT, tu peux encore l'accepter, mais c'est juste...A ta place je prévoirai de le calibrer dès que possible pour être tranquille..diminuer la périodicité...suivre ses dérives éventuelles...etc... Désolé, j'ai pas trouvé de video pour cette manip, éventuellement : liens : http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=6489 ou alors ton mano est électronique ?
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans sand1979
sand1979 «Technicien instrumentation»
Bonjour, j'aimerais savoir comment vous calculez votre EMT. Je ne sais pas quoi prendre comme valeur pour la validité de mes manometres (essentiellement des magnélics mesurant DP filtre, DP cuve ...). Merci par avance pour votre aide
il y a 10 ans
Bonjour. Je suis nouveau dans le poste superviseur métrologie dans une entreprise de production des poids lord
Je ne comprend pas le fonctionnement de clé manométrique et les manomètres et les bons d'essais
Je suis vraiment coincer et 'ai besoin d'aide.
Merci
