Vérification et étalonnage d'un débitmètre massique thermique ABB FTM500-IG
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-et-etalonnage-d-un-debitmetre-massique-thermique-abb-ftm500-ig https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans aziz93270
aziz93270 «Technicien instrumentation»
Bonjour, Quelqu'un aurait une idée de comment vérifier un débitmètre massique thermique? Selon la notice fabriquant, ilm faut nettoyer la sonde de mesure du capteur, ensuite faire le zéro ? Est-ce suffisant? ou éxiste t il d'autres moyens de vérifier? Merci beaucoup
Inscrit depuis 18ans jizz
jizz «Chargé d'affaires»
Bonjour, Je vous conseille fortement de ne rien faire vous même ! Un débitmètre massique thermique est un outil de grande précision et ce n'est pas en nettoyant la sonde et/ou en faisant le zéro que vous aurez la garantie sur l'exactitude des mesures qu'il délivre. Le moyen le plus simple est de le faire étalonner par un laboratoire accrédité. En cherchant bien, vous verrez que les tarifs d'étalonnage de certains laboratoires ne sont pas trop onéreux (je vous aurais bien cité quelques noms, mais je ne sais pas si je peux faire de la publicité ici !) et vous pourrez ainsi connaître les écarts de votre appareil par rapport à une référence ainsi que les incertitudes associées. Théoriquement, un débitmètre massique thermique devrait être étalonné au moins une fois tous les 2 ans, afin d'évaluer une éventuelle dérive et de connaitre les corrrections à appliquer sur les valeurs indiquées.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, je ne suis pas entièrement d'accord. Un encrassement du tube est une cause certain de dérive de la mesure du fait de l'addition de la conductivité thermique du produit à mesure + celle du dépôt. Refaire un zéro est aussi un point permettant de corriger un éventuel écart mais il faut dans ce cas se poser la question de savoir pourquoi le zéro à varier dans le temps. Enfin suivant l'application il n'est pas forcément nécessaire de passer par un laboratoire, un étalonnage constructeur suffit (dans la grande majorité un thermique est à +/-2 % du point mesuré voir avec un talon d'incertitude lié à la pleine échelle. Dans votre cas qu'arrive t'il à votre appareil ? Pourquoi mettez vous en cause la mesure ? Cordialement Twinlorz
Inscrit depuis 14ans clement
clement «Autre»
Bonjour, Pouvez-vous me donner des noms de laboratoire en privé pouvant faire ce genre d'intervention ? Cordialement.
