vérification en interne pieds à coulisse / cales
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-en-interne-pieds-a-coulisse-cales https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, nous avons des pieds à coulisse et micromètres sur notre site. je dois les vérifier mais je ne sais pas quelle tolérance me donner (critère de conformité) j'ai des cales étalon à ma disposition. de plus, je dois vérifier des cales dites communes cad utilisées régulièrement par les opérateurs pour vérifier les pieds à coulisse et les micromètres. elles aussi il faut que je les vérifie mais je ne sais pas non plus quelle tolérance me donner(critère de conformité). j'ai un pied à coulisse étalon à ma disposition. j’ai mené ma petite enquête : les produits vérifiés avec les pieds à coulisse et les micromètres doivent avoir une épaisseur de +/-0,1 mm. Pr le critère de conformité, dois-je partir sur : 0,1mm / 3 (K=3) = 0,03 mm ? Merci par avance pour vos conseils.
Inscrit depuis 18ans srigotti
srigotti «Technicien qualité»
Bonjour, Tout d'abord il faut savoir qu'il y a des normes définissant les tolérances acceptables, par classe, selon la capacité et la résolution des instruments (que ce soit pied à coulisse ou micromètre). Dans ce cas il suffit de définir la classe appropriée à votre besoin et de vérifier les instruments selon cette norme. Mais on peut se passer de normes si tout est bien défini et écrit (la traçabilité devient alors encore plus importante). Personnellement je mettrai au moins un facteur 4 (plus le facteur est important, moins la zone de doute est grande...mais c'est vrai qu'il faut se protéger aussi de la sur-qualité !). Il faut penser aussi que derrière, les cales étalons doivent être au moins 4 fois plus exactes que les instruments (la tolérance des cales seraient alors de 6µm) Sinon, je ne pense pas que l'exactitude de votre "pied à coulisse étalon" soit suffisante pour vérifier des cales... Alors peut-être que ça existe, mais moi je n'ai jamais vu de pied à coulisse au micron... Qu'est-ce qui fait de votre pied à coulisse un étalon ? Je pense que la vérification de vos cales pourraient être effectuée avec un micromètre préalablement étalonné avec vos cales étalons (vos cales étalons sont sous-traitées ? Il ne faut pas oublier le rattachements aux étalons nationaux qui, même s'il n'est pas direct doit exister quelque part et vous devez en avoir la trace) Cordialement
bonjour, votre réponse m'a bien fait réfléchir. je suis OK pr le k=4 si j'ai bien compris ... ce qui donnerait pr la vérification des micromètres et pieds à coulisse une tolérance de 0,025 mm or les appareils ont une résolution de 0,01 mm donc une tolérance de 0,02 mm. pour les vérifier les cales étalons doivent avoir une tolérance de 6 µm -> sur le certificat d'étalonnage il y a marqué qu'elles sont conformes à la classe 1 de précision. Est ce conforme ? car je ne sais pas à quoi correspond la classe 1 ? pr la vérification de nos cales dites communes (elles sont utilisées pour la vérification de jauge d'épaisseur sur des duromètres 5 mm +/- 0,05 mm) même raisonnement : 0,05 / 4 = 0,0125 mm en tolérance de vérification il faudrait donc les vérifier avec un micromètre qui lui aurait une tolérance de 0,003 mm oui mais ds ce cas là, soit on l'envoie en étalonnage soit il faut des cales étalons de 0,003/4 mm de tolérance ??? merci pr vos conseils car je me sens un peu perdue
Bonjour, Je n'ai pas la norme définissant la classe 1 pour des cales mais j'ai moi-même un jeu de cales de classe 1 : toutes mes cales (jusqu'à 100mm) ont une erreur en dessous du micron (mais vous devriez avoir ces infos sur votre certificat d'étalonnage ; à moins que vous n'ayez qu'un rapport de vérification avec une simple sanction). Donc, vous aussi, ce qui est largement bon pour ce que vous faites. Donc pour résumer, je pense que votre jeu de cales étalon de classe 1 est suffisant pour que tout le reste (de ce dont vous avez parlé jusque là en tout cas) soit fait en interne. Cordialement.
pour votre info, les tolérances des classes des cales sont données ds la norme NF 3650. Par contre, avez vous une marque à me conseiller pour l'achat d'un micromètre (résolution 0,001mm) ? ce micromètre (suite des mails echangés) servira à la vérification des cales dites communes (tolérance acceptée 0,0125 mm avec un micromètre qui aura comme critère de conformité 0,003 mm)
Bonjour, Nous nous avons des micromètres de la marque TESA et nous n'avons pas à nous en plaindre.
