vérification dijoncteur différentiel
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/verification-dijoncteur-differentiel https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans apre69
apre69 «Resp. qualité»
Bonjour, On me demande de vérifier métrologiquement le bon fonctionnement d'un dijoncteur différentiel 30 mA. Quelqu'un aurait il une idée sur la manière de faire
Inscrit depuis 21ans fredichr
fredichr «Technicien BE»
Bonjour, il existe des appareils qui simulent des résistance de fuite à la terre. les organismes de certification (par ex Apave, Socotec ) en possèdent. j'ai moi même déjà assisté à ces vérifications. quant à les vérifier metrologiquement je verrai que des choses dans cette direction (mettre des résistances calibrées pour simuler un courant de fuite). je suis néanmoins curieux de savoir s'il y a d'autres possibilités. dans ce cas, merci de me faire connaître d'autres méthodes de vérification. je reste naturellement à votre disposition pour d'autres interrogations dans ce domaine. salutations Christophe Edighoffer SEW USOCOME 67500 Haguenau
Inscrit depuis 21ans hervejulien
hervejulien «Technicien qualité»
bonjour premierement:il te faut connaitre le critere de validation de ton disjoncteur? LE TEMPS DE DECLENCHEMENT ou le courant de defaut ou les deux si c'est le temps de déclenchement tu sais que l'unité du temps est le ms ou µS( je ne sais )plus donc pour pouvoir mesurer le temps de déclenchement il te faut réaliser un compteur éléctronique(carte electronique) qui vas compter le nombre d'impusion entre un signal connu( exemple un generateur a quarts) et le signal de ton disjoncteur(source de tension interompue par un contact de ton disjoncteur) en comparant les temps d'impusions fournis par ton generateur de frequence, au signal fournis par l'ouverture du contact du disjoncteur tu peut determiner le temps de déclenchement de ton disjoncteur si c'est le courant de défaut tu peut realiser un courant de defaut avec des resistances c'est le meme principe que les banc d'étude des regimes de terre j'espere que tu pourras avancer
Inscrit depuis 21ans nath
nath «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pour vérifier le bon fonctionnement d'un disjoncteur différentiel 2 informations doivent être vérifiées. Premièrement que votre différentiel tombe à un courant compris entre la moitier du courant nominal ( pour votre cas 15mA ) et la courant nominal. et temps. ce temps doit être inférieur à 200ms.
LJCONSULTING «Autre»
Comme ceci vous a été indiqué par d'autres, il s'agit en fait de vérifier le bon fonctionnement et le calibrage "courant/temps" de cette protection. Il faut d'abord se référer aux spec du constructeur pour connaître les courbes garanties. Ensuite évaluer les tolérances possibles, fonction de ces spec et de la méthode de contrôle. La méthode de contrôle à mettre en oeuvre va dépendre de ces infos et des moyens dont vous disposez. Procédez par ordre, c'est préférable.
Inscrit depuis 21ans success
success «Technicien instrumentation»
Le differentiel interrompt la circulation des courants de defauts lorsque ceux ci atteignent des valeurs qui ne sont plus compatibles avec la securite compte tenu de la valeur de la terre! Deux tests permettent de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs differentiels: *La mesure du tps de disjonction: elle se realise en faisant circuler un courant de defaut de valeur fixe, egal ou proportionnel au calibre nominal du differentiel. *La mesure du courant de disjonction: Elle se realise en faisant croitre le courant progressivement(rampe) jusqu'a la disjonction du differentiel. Celle ci doit se produire entre 50% et 100% du calibre nominal. Pour les schemas, voir la revue N°49 Contact 1998 chez CHAUVIN ARNOUX. Si tu veux pousser loin!
Bonjour, OK mais moi je contacterai directement le constructeur car on ne doit pas s amuser avec le DD. Surtout sur le mode opératoire du test pour être sûr de ne rien se reprocher, on ne doit pas faire comme on veut !! Mais ok pour mesure du courant de fuite avec temps de déclenchement. Suivre les courbes « constructeur » et vérifier si les mesures sont dans les tolérances max fixées. En espérant vous avoir renseigné sur la question, Cordialement, S.P
