Vanne FMA ou OMA
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-fma-ou-oma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Vanne FMA ou OMA
Bonjour je recherche des exemples de cas ou il nous faut dans le process des vannes FMA ou OMA. Merci.
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour, Il faut se poser la question suivante: En cas de perte d'air commande ou électrique, vaut-il mieux ouvrir ou fermer la vanne? Exemple: Tu remplis une cuve et la vanne qui est utilisée pour la remplir n'a plus d'air. Si elle est ouverte par manque d'air cela veut dire que tu vas continuer à remplir et cela risque de devenir problèmatique (débordement de la cuve). Si tu te trouves à reguler une depression dans un circuit par appoint d'air, il vaut mieux dans ce cas là être en OMA pour ne pas risquer de mettre ton circuit en trop forte dépression. J'espère d'avoir aidé à voir un peu plus clair par ces exemples
Bonjour, Voici un exemple de vannes OMA: Sur un réacteur de chimie, on peut avoir une sécurité de température haute qui vient couper l’alimentation des vannes d’eau de refroidissement doubles enveloppe du réacteur afin de le mettre en refroidissement. Cordialement Christophe
Pour le choix, il faut se placer d'un point de vue sécurité. En cas de coupure d'énergie (air + elec) qu'elle est la position de sécurité voulu pour votre organe? Que doit on faire ex Chauffage d'une cuve; Fermer toutes les vannes vapeurs, ouvrir les vannes de refroidissement. ou Fermer la vapeur et fermer le refroidissement ? Il faut faire une analyse des risques afin de considerer le process dans son ensemble. Cordialement GIDS
Inscrit depuis 23ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
Bonjour, Faire un GEMMA "Guide des modes de Marche et d'Arrêt" du procédé pour définir le sens de fonctionnement des organes de réglages. Analyser si le fluide doit s'écouler ou par sécurité... Cordialement,
Bonjour, Une petite réflexion concernant ce sujet : Ce n'est pas la vanne qui est FMA ou OMA mais c'est l'actionneur. Et quelques précisions que je pense utiles : Pour les vannes (ou robinets) 1/4 de tour : En règle générale, ils se Ferment dans le Sens Horaire (FSH) en regardant l'actionneur, les ressorts de l'actionneur FMA agissent donc dans ce sens. Mais dans le cas particulier : Fermeture Anti-Horaire (FAH), l'action des ressorts est inverse. C'est à dire qu'un actionneur FMA destiné à un robinet FSH est également un actionneur OMA pour un robinet FAH. Vannes ou robinets à déplacement linéaire : En règle générale, ils se ferment en poussant, les ressorts du vérin FMA font donc sortir la tige. Mais dans le cas (très) particulier : fermeture en tirant, les ressorts font rentrer la tige. C'est à dire qu'un vérin FMA destiné à une vanne fermeture en poussant est également un vérin OMA pour une vanne fermeture en tirant. Cordialement.
Inscrit depuis 17ans aabdo
aabdo «Automaticien»
bonjour, exemple une vanne d eau alimentaire alimente un ballon chaudiere doit etre OMA.
Bonjour, Plus précisément : l'actionneur pneumatique simple effet qui manœuvre la vanne à l'entrée d'un ballon chaudière doit la maintenir ouverte par manque d'air. Une vanne ou un robinet sans actionneur ("axe ou tige nu") n'a pas de position ouverte ou fermée par défaut. PS : les soupapes sont fermées par défaut, les clapets peuvent être ouverts ou fermés par défaut.
Bonjour, effectivement,je parle de la vanne de regulation de niveau ballon chaudiere a actionneur pneumatique,pour les soupapes se sont des organes de securite en cas de surpression. bonne journee
Rectification : Ce n'est pas la vanne seule qui est FMA ou OMA mais c'est l'ensemble vanne et actionneur.
