Vanne de régulation de débit de white-spirit
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-de-regulation-de-debit-de-white-spirit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je suis actuellement à la recherche d'un fournisseur de vannes de régulation de débit (et non un limiteur de débit). Le type de vanne recherché sera utilisé pour réguler un fluide de type White Spirit (matériel sans contrainte ATEX) La pression avant sera de l'ordre de 1500 kPa pour une pression de service allant de 50 kPa à 500 kPa (relatif). Les débits à réguler vont de 5 l/h à 400 l/h ±0.1 l/h (le fluide a une densité de 0.76 et une viscosité d'environ 1cSt). S'il faut plusieurs vannes en fonction des débit demandés, il n'y a pas de problème. En fait, je veux utiliser ce type de vanne pour limiter au maximum les aléas de débit provenant de la pompe de gavage (possibilité de variation de pression ou débit) et stabiliser au mieux le débit sortant pour étalonner différents débitmètres. Romuald
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour Romuald, après un bref calcul de dimentionnement dans les cas extrèmes de ton application, je trouve : CV 0.001 pour 5l/h à dP 14.5b CV 0.13 pour 400l/h à dP 10b. C'est de la micro vanne et il en faudra peut être deux pour assurer toute le plage, associée à un débitmêtre sufisamment précis( massique ). Tu peux te renseigner chez EMERSON, MASONEILAN, ou ARCA Valves. Bonne chance.
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Masoneilan fait aussi des vannes à très faible CV, amis si les calcul donne un CV de 0,001 à 0,13, faudra effectivement une vanne pour les faibles débit et une vanne pour les forts débits ! Chez SAMSON c'est la vanne type 3244 Avec une telle détente attention à la cavitation !!!
Inscrit depuis 20ans shizm
shizm «Automaticien»
pour quoi ne pas utiliser un servovanne (électrovanne) dont vous pouvez réguler selon vos besoins en débit.
Ce que je voulais c'était surtout limiter le coût de l'installation. J'ai trouvé des vannes manuelles chez FP Hydraulique : HRD 1EE 04 VSW HRD 1EE 11 VSW
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Beaufort, Le vais vous proposer une solution économiquement onéreuse mais qui devrait correspondre à votre demande. La société Sapag fabrique des vannes de régulation sans problème de cavitation. La vanne (monovar) fonctionne proportionnellement au débit mais offre l'avantage d'être composé par une multitude de trous que l'on bouche pour limiter le débit. Je vous joins au commentaire un lien vers la documentation.
http://www.sapag-valves.com/fr/startDownload.asp?Name=P-IJBZQ.pdf&Size=3325
