vanne à tirants
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-a-tirants https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
vanne à tirants
Inscrit depuis 21ans raoul
raoul «Technicien BE»
Bonjour, dans un projet, j'ai la modification de la commande de 2 vannes situées sur un bras de chargement et le changement des vannes si nécessaire. Ce sont des vannes à tirants. Le produit chargé est du décène. Est ce que quelqu'un peut me renseigner pour savoir si le montage de vannes à tirants est compatible avec cette utilisation et d'eventuelles recommandations drire. merci d'avance.
Bonjour raoul, Je pense bien connaître la robinetterie industrielle (j'y travaille depuis 30 ans) mais il me semble que je lis pour la première fois "vanne à tirants " ? De quel type de vanne s'agit-il ? Et qu'est-ce que le "décène" ? Une vanne étant à définir par rapport sa fonction recherchée et aux conditions de service dans lesquelles elle doit fonctionner, il faut connaître les caractéristiques de ce fluide (sa masse volumique et sa composition chimique) en plus bien entendu des conditions de débit, pressions et température d'utilisation. Et oui, tout cela fait beaucoup de questions avant de pouvoir éventuellement vous aider. Cordialement.
