Valeurs de capteurs de pression FUJI non cohérentes.
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/valeurs-de-capteurs-de-pression-fuji-non-coherentes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans Elminot
Elminot «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous !! Voila, j'ai un petit problème concernant deux capteurs FUJI installés sur la même ligne process et qui mesure la même valeur. Nous utilisons deux capteurs pour sécuriser notre installation afin d'avoir un capteur redondant en cas de panne ou de disfonctionnement pour le premier. Pour faire simple, nous effectuons mensuellement des revalidations sur tout nos capteurs en effectuant des phase de pressions et des phases de dépressions palier par palier(0%,25%,50%,75%,100%.....25%,0%). Suite à ces test, nous exploitons l'attitude des capteurs en étudiant leurs courbes mais bizarrement je constate que lors des phases de pressions, un capteur affiche une courbe représentant donc une phase de pression mais que l'autre affiche plutot une phase de dépression avant de revenir à la normale et de représenter une courbe de pression qui se stabilise à la même pression que le premier capteur (consigne visée). L'acquisition des valeurs des capteurs sur le banc de contrôle se fait en même temps toutes les 50ms. Ce n'est pas très grave en soit mais par moment l'écart de mesure entre les deux capteurs est trop important (50 Mbar) et fait donc bipper l'astreinte du client ce qui est assez gênant. Il est impossible de changer la période d'acquisition des valeurs du banc. Suite à cela, serait ce une bonne solution de faire varier l'amortissement (DAMPING) des capteurs afin d'éviter les phénomènes de pics, donc d'avoir 2 courbes lissées et cohérentes suite à la réponse aux échelons. ou se pourrait-il que les capteurs soit soumis à des perturbations exterieures(que je ne saurais expliquer). J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontrer le même phénomène. Merci d'avance pour vos réponses en ésperant que votre aide me soit bénéfique. Cordialement
Inscrit depuis 23ans carole
carole «Chargé de projets»
Bonjour, Je ne sais pas si c'est un peu tard au vu de la date de votre message...Avez-vous déjà trouvé la solution ? Ces deux capteurs, sont-ils montés à proximité ? Sinon j'ai pensé tout simplement intervertir les deux capteurs et voir leur comportement pour voir si c'est lié au capteur ou à un phénomène externe (piquage, process,...). Bonne journée
