Utilsation d'un câble BT pour TBT
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/utilsation-d-un-cable-bt-pour-tbt https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans aryctekGMBH
aryctekGMBH «Chargé de projets»
Bonjour tout le monde, Je suis confronté à un problème de disponibilité et d'approvisionnement de câble sur un chantier, et je suis obligé de prendre une décision et faire un choix entre utilisé un câble de basse tension au lieu d'un câble très basse tension, sinon paralyser le projet et attendre l'approvisionnement en câble TBT. De faite que la norme CEI 60502-1 est utilisée pour les câbles basse tension BT, et que les installation Très basse tension TBT en instrumentation en utilise celle de très basse tension TBT comme NF M87 202, j'aimerai savoir si c'est possible d'utiliser un câble Basse tension au lieu d'un câble très basse tension, tout en sachant que je n'est pas de très grande longueur maxi 100m, et j'ai des transmetteur de pression 4-20 mA, des fins de course (Signale digital) et des électrovannes à commander (24 Vdc et 48 Vdc). Je vous remercie par avance.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
les cables instrum (1 mm²; 1,5 mm²) pour les capteurs ont en general un ecran de blindage ce qui n'est pas le cas sur des cables de distribution, vous avez donc le risque d'avoir des interferences. les cables pour les electrovannes (2,5mm²) n'ont pas d'ecran. les cables instrum sont du type multibrins ce qui n'est pas le cas des cables de distribution
