Utilisation Tampon Fileté NO GO
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/utilisation-tampon-filete-no-go https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Swann Leblond
Swann Leblond «Resp. qualité»
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un contrôle de filetage intérieur M5 6H nous utilisons un tampon NO GO, cependant suivant les personnes qui contrôlent les pièces nous avons des résultats différents. J'ai donc voulu creuser dans les normes afin de pouvoir définir une méthode répétable afin que peu importe la personne réalisant le contrôle le résultat soit toujours identique.
Voilà ce que j'ai pu trouver dans la norme ISO 1502 :
"Le tampon fileté N'ENTRE PAS ne doit pas pouvoir, sans forcer particulièrement, se visser à la main ni d'un côté ni de l'autre de la partie filetée, de plus de deux tours (Le nombre de tous est déterminé lors du dévissage du tampon)"
Concernant les deux tours : OK, clair, précis.
Cependant concernant "sans forcer particulièrement" : Vague, dépendant de la sensibilité opérateur.
Mon problème est que sur une pièce je peux avoir la configuration suivante :
- 1,8 tours : Commence à forcer légèrement
- 2,2 tours : Bloque mécaniquement
Dans ce cas, ma pièce est-elle conforme ? Car suivant ce que l'on "choisi" mon taux de pièces NC peut varier du simple au double, et donc l'impact de devoir rebuter les pièces et en fabriquer des nouvelles est conséquent. Nous avons pleinement conscience que dans le cas présent cela doit se jouer à seulement quelques µm, cependant nous avons besoin de critères clairs.
De mon point de vue au lieu de mentionner "sans forcer particulièrement" il aurait été plus judicieux de définir un couple, car mesurable.
A votre écoute concernant vos avis sur ce sujet.
Merci d'avance
Bonne journée
Swann
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Eric Stein
Eric Stein «Technicien qualité»
Peut-être pourriez-vous adapter la norme à la fonctionnalité de l'objet mesuré.
Les premiers filets sont-ils utiles?
Personne ne vous interdit d'adapter une norme à vos pièces et d'en faire une procédure.
