utilisation sonde turbidité
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/utilisation-sonde-turbidite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans WasteSnow
WasteSnow «Etudiant»
Bonjour, je cherche des renseignement sur l'utilisation des sondes de turbidité. Dans mon cas je veux mesurer la turbidité dans un bassin de rétention d'eaux usées unitaires, ce que je voudrais faire est l'observation du profil de turbidité sur la hauteur d'eau. Pour faire cela, je ne peux pas fixer ma sonde dans le bassin et souhaiterais faire mes mesures en déplacant manuellement la sonde pendue par un cable. En régime stationnaire! Ma question est la suivante, est ce qu'une sonde de turbidité doit etre forcément fixée pour marcher correctement???? Si quelqu'un s'y connait assez ...? Merci!!
Inscrit depuis 23ans carole
carole «Chargé de projets»
Bonjour Wastesnow, Tu parles vraisemblablement d'une sonde turbi Infra-rouge ? Si c'est la cas elle ne doit pas forcement être fixée, elle peut être pendue par le câble (a valider néanmoins avce le fabricant du point de vue mécanique). Il existe en effet des systèmes de mesure de voile de boue et/ou profil de bassin avec des sondes IR mobiles. Il existe par ailleurs aussi des systèmes à ultrasons qui eux sont montés en fixe et qui te donne le profil en continu... Va voir chez les différents fabricants (Aqualyse, Neotek Ponselle, Cometec, Hach Lange,2g Metrologie,...non-exhaustif...) A+ caro
Bonjour Carole, Merci beaucoup pour tes infos, par rapport au type de sonde, mon bassin est enterré et par conséquent il est plongé complètement dans le noir, est ce que tu penses qu'un de ces 2 système (IR ou ultrasons) marchera mieux sans lumière? Surement les ultrasons, mais si tu as un avis.. Merci!
Bonjour, La lumière ne joue aucun role pour l'ultrason ou l'IR (lumière pulsée donc insensible à la lumière du jour). En fait, l'IR permet beaucoup plus de résolution dans les faible concentrations (0 - 25 g/l) , l'ultrason va par contre mieux mesurer les hautes concentrations (> 60 g/l). C'est des boues urbaines ? Ou boues industrielles avec charges minérales? Dans le premier cas je prendrais plutôt l'IR, dans le 2e cas l'ultrason me parait mieux... Bonne journée
